關於將 AutoCAD Electrical 工具集 設置為可供多個使用者使用
安裝後,您可以透過使用一般 Microsoft Windows 作業,將共用檔案從其本端位置剪下或複製,然後貼到中央共用位置,即可手動將任何共用檔案移動到新中央位置。只要這些共用檔案位於 AutoCAD Electrical 工具集 定義的路徑 (例如位於專案的子目錄) 中、AutoCAD Electrical 工具集 環境變數指定的路徑或 AutoCAD 搜尋路徑中,AutoCAD Electrical 工具集 就可以找到它們。
註: 建議您在其他位置建立資訊備份,並從本端磁碟機移除共用資料,以確保正確定位資料。
共用檔案
以下共用檔案可以從本端機器複製,並貼到共用位置。該表格列示了檔名、預設位置和必須修改的任何 WD.ENV 檔案行。
主要的可執行檔與靜態支援檔位於 C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\。使用者可修改的支援檔與資料庫內容位於 C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{國家/地區代碼}\。
註: 不要求您共用這些檔案,但是共用可以讓多個使用者更輕鬆地使用 AutoCAD Electrical 工具集 中的專案。
資料庫
default_cat.mdb、footprint_lookup.mdb、schematic_lookup.mdb、wd_lang1.mdb、wd_picklist.mdb、wddinrl.xls、ace_electrical_standards.mdb
C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\Catalogs
WD.ENV 檔案編輯:
原始路徑:WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,AE 目錄檔案路徑
編輯路徑:WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,AE 目錄檔案路徑
註: 由於程式將按照同一 WD.ENV 檔案項目查找這些檔案,因此它們必須保留在同一位置。
電路建置器工作表
ace_circuit_builder.xls
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Support\{語言代碼}
WD.ENV 檔案編輯:
原始檔名:WD_CIRCBUILDER_FNAM,「ace_circuit_builder.xls」,電路建置器工作表檔名
編輯的名稱:WD_CIRCBUILDER_FNAM,「my_ace_circuit_builder.xls」,電路建置器工作表檔名
符號資源庫
ieee、jic1、jic125、iec-60617、iec2、iec4、jis2、gb2、panel、pneu_iso125
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs
註: 符號資源庫路徑隨每個專案儲存於 .wdp 檔案中,並且必須進行修改。
圖示功能表 (「插入元件」功能表)
ACE_AS_MENU.DAT、ACE_GB_MENU.DAT、ACE_HYD_MENU.DAT、ACE_IEC_MENU.DAT、ACE_IEC-60617_MENU.DAT、ACE_IEEE_MENU.DAT、ACE_JIC_MENU.DAT、ACE_JIS_MENU.DAT、ACE_PANEL_MENU.DAT、ACE_PID_MENU.DAT、ACE_PNEU_MENU.DAT
C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{國家/地區代碼}\Support
註: 功能表路徑隨每個專案儲存於 .wdp 檔案中,並且必須進行修改。
幻燈片影像
ACE_GB.slb、ACE_GB.dll、ACE_JIS.slb、ACE_JIS.dll、ace_as.slb、ace_as.dll、ace_hyd.slb、ace_hyd.dll、ace_pid.slb、ace_pid.dll、bb.slb、iec1.slb、iec.dll、loc2.slb、pn0.slb、pn0.dll、pn1.slb、pn1.dll、pn2.slb、pn2.dll、pn3.slb、pn3.dll、pnl2.slb、pnl2.dll、pnl.slb、pnl.dll、s1.slb、s1.dll、s2.slb、s2.dll、Ww.slb
S_LDPC.SLB、WD_LOCAL.SLB、WDSIG.SLB、WDSIG_1.SLB、gepb.slb
C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\Support\{語言代碼}
WD.ENV 檔案編輯:
原始路徑:*WD_SLB,x:某個路徑/,取代指向「.slb」幻燈片資源庫支援檔的路徑
編輯路徑:WD_SLB,N:Electrical/Shared_Files/Slides/,取代指向「.slb」幻燈片資源庫支援檔的路徑
註: 對於要識別的 .env 檔案中的路徑,則必須移除該行前面的星號 (*)。使用該路徑可以重新找到這些幻燈片檔案,或者可以像功能表檔案一樣將它們放置於同一位置。
PLC 資料庫和影像
PLC 資料夾內容 (ace_plc.mdb 檔案和點陣圖檔案)
C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\PLC
註: 這些檔案應位於指定為 AutoCAD 支援路徑的位置中。可以將它們放入已經定義為支援路徑的位置,或您可以新增指向該位置的支援路徑。
描述選取清單
wd_desc.wdd
註: 此檔案必須位於指定為 AutoCAD 支援路徑的位置。可以將其放入已經定義為支援路徑的位置,或您可以新增指向該位置的支援路徑。
安裝、位置代碼選取清單
default.inst、default.loc
不會在安裝期間提供可選檔案。若要使用記事本建立檔案,請建立一個具有專案名稱及 .inst 或 .loc 副檔名的檔案,並儲存在 AutoCAD 支援路徑,以便程式可以找到該檔案。若要建立供所有專案使用的檔案,請將其儲存成「default.inst」或「default.loc」。
使用網路部署
您還可以在共用網路位置安裝 AutoCAD Electrical 工具集 資料庫、符號資源庫、零件外形圖檔案和支援檔,以便所有使用者可使用公用標準資料庫,並可簡化資料庫管理和規劃。
您可以建立部署影像以安裝在用戶端系統中。若要啟動網路部署,請選取 AutoCAD Electrical 工具集 安裝程式中的「建立部署」。部署規劃期間,選取製造商和要安裝的資源庫。勾選「共用符號資源庫」並定義資源庫的共用網路路徑。勾選「共用目錄資料庫和支援檔」,並定義目錄和其他支援檔案的共用網路路徑。
註: 在個別機器上將 AutoCAD Electrical 工具集 做為單機版程式安裝後,您將無法建立網路部署。
參考其他功能表檔案的圖示功能表
還可以共用自訂符號,以由多個使用者存取。 若要執行此操作,最簡單的方式是建立並連結至您自己的功能表檔案。
可以設置 AutoCAD Electrical 工具集 的圖示功能表系統,以便可以在預設功能表檔案 (例如 ACE_JIC_menu.dat) 和您自己的功能表 (例如「special_menu.dat」) 之間來回切換。
