關於電路建置器圖面樣板
每個電路均從主圖面樣板開始。這些主電路樣板圖面名稱為「ace_cb1*.dwg」。分支或巢狀電路圖面樣板名稱為「ace_cb2*.dwg」。分支電路是做為主電路上的選項插入的電路,例如,控制變壓器電路或功率因數修正電路。
電路圖面樣板使用以下命名慣例。
電路圖面樣板的預設位置是線路圖資源庫資料夾:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {版本}\Libs\{資源庫}\。
單線樣板圖面將「1-」用作字尾。預設位置位於線路圖資源庫資料夾下的「1-」資料夾:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {版本}\Libs\{資源庫}\1-。
註: 建議使用此樣板圖面命名慣例,但是如果不使用,電路建置器也能正常工作。
電路樣板包含電路的佈線架構和特殊標識圖塊。這些標識圖塊只是標準 AutoCAD 圖塊 ace_cb_marker_block 的例證,它包含三種屬性。這些標識圖塊告知電路建置器,標識圖塊的插入點處需要一些動作或決定。這些動作可以為:
註: 如果您選擇插入電路,而忽略「電路規劃」對話方塊,則正如「電路建置器工作表」中所定義,將使用每個電路元素的預設選項。
標識圖塊屬性
CODE
此屬性值可提供電路樣板圖面中的標識圖塊與電路代碼表單中某區段之間的連結。此屬性上的值與所選取樣板的電路代碼表單中的「代碼」欄值相符。
順序
此屬性值控制電路元素在電路內顯示和插入的順序。標識圖塊將按從低到高的順序依次進行處理。如果將同一順序值指定給多個標識圖塊,則會將多個標識圖塊連結在一起,以做為一個群組進行處理。例如,若要調整三相母線的多個配線之間的間距,則有三個標識圖塊使用一個公用代碼值和一個公用順序值。順序值可以為整數值,也可以是小數值。支援小數順序值使其可以輕鬆地在其他兩個標識圖塊間加入一個標識圖塊,而無需重新排序。
MISC1
此屬性值包含雜項註解值、動作和旗標。註解值的格式為:<屬性名稱>=<屬性值>。動作可包含嵌入的 AutoLISP 表示式或程式。旗標是包含讓子接點連結到父接點以及取代多極建置方向的關鍵字。
旗標代碼包含以下內容
  • _TAGFMT=<值> - 取代圖面性質元件標籤格式,或此例證的配線號碼格式設定。
  • _PRETAG=<值> - 為父子連結預先定義預設別名標籤。此選項可用於在插入父元件之前插入子元件的情況。例如,子接點的標識圖塊具有「_PRETAG=MR」。插入父線圈後,其標識圖塊同樣具有「_PRETAG=MR」。電路完成時,父接點的實際標籤值將註解到子接點。此動作基於指定給每一項的相符「MR」別名。
  • _WIRENO=<值> - 預先定義固定配線號碼。
  • WIRENUMBERS=0 - 如果不存在所需的配線類型,請建立該類型,並將其標記為「無配線編號」。如果不存在所需的配線類型,並且缺少此旗標或此旗標值為 1,請建立該類型,並將其標記為「配線編號」。
  • _WIRETYPE=<值> - 預先定義配線類型圖層名稱。
  • _WIRESKIP=<值> - 嘗試連接至其他配線時,要略過的配線數。
  • _MAXTRAPCOUNT=<值> - 在給定配線接線槽單位的情況下,查找接線的最大搜尋距離。接線容許距離值是固定的,並顯示在作用中的圖面的「圖面性質」:「圖面格式」頁籤中。
  • _BASE - 當設置為調整多個母線間距時,表示不移動的基本配線。如果未定義,則與樣板插入點共線的配線將變為預設的基礎配線。
  • _L =<值> - 每個由「|」字元分隔的子清單均可預先定義多極元件的個別極、成組端子,或電纜標識的屬性值。
  • _D=<值> - 定義多極元件的建置方向取代。1=向右建置、2=向上建置、4=向左建置、8=向下建置。如果沒有取代,則建置方向為從上向下水平插入,並從左向右垂直插入。
  • X=<值或 AutoLISP 表示式> - 在「X」方向上重新放置標識圖塊。例如,「_X=(* 0.5 DIST01)」表示在 X 方向上調整此標識圖塊的位置,調整量等於由代碼屬性值為「DIST01」的標識圖塊所定義的母線間距的 0.5 倍。此範例可用於將單相馬達插入點的標識圖塊放置在兩個電源母線配線之間。
  • _Y=<值或 AutoLISP 表示式> - 在「Y」方向上重新放置標識圖塊。
註: 在電路圖面標識圖塊中定義的旗標將取代所有工作表設定。
標識圖塊功能
所有標識圖塊有相同的圖塊名稱 ace_cb_marker_block,但功能卻多種多樣。指定給標識的特定功能基於其代碼屬性值以及此代碼值在電路樣板的電路代碼表單中對映回的值。以下是標識圖塊功能的品類:
設置
定義電路性質的圖塊,例如馬達選取。
配線類型
定義配線類型圖層以指定給圖塊下配線網路的圖塊。
配線號碼
定義配線號碼以指定給圖塊下配線的圖塊。
巢狀電路
定義分支或巢狀電路放置的圖塊 (例如,標識圖塊插入點處的控制電路)。
元件
在標識圖塊插入點處定義元件、連接器、端子、電纜標識或多極元件放置的圖塊。
母線間距
控制這些圖塊下配線的橫檔間距調整的圖塊。要處理為群組的圖塊必須有公用代碼屬性值和順序屬性值。
接線
控制拉伸配線線段以連接到另一配線的圖塊。
註: 無法變更標識圖塊的名稱。「電路建置器」指令僅會處理名為「ace_cb_marker_block」的標識圖塊。
單線電路樣板
單線電路樣板將使用與三相馬達和供電電路樣板相同的標識圖塊概念。但是,其中有幾點區別。有表示多配線母線的單線配線。大多數單線電路樣板均包含特殊的「總線鏈路」符號。
總線鏈路符號具有兩種功能:
在對偶電路單線樣板中,有三種總線鏈路符號。一種位於電路接入母線的垂點上。兩個電路的每只「腳座」上均有該符號的另一版本,每個腳座均標記了該對偶電路部分的起始位置。這些總線鏈路符號允許各種報告在單線電路中準確地進行報告 (無論是單個電路還是對偶電路表現法)。
提供以下總線鏈路符號:
註: 具有「1-1」值的 WD 類型屬性可識別總線鏈路符號。
