使用電路的步驟
剪下、複製、貼上、儲存、插入及移動電路。
剪下、複製及貼上電路
  1. 執行以下任一作業:
    • 按一下「線路圖」頁籤 「電路剪貼簿」面板 「剪下」。 查找
    • 按一下「線路圖」頁籤 「電路剪貼簿」面板 「複本截取」。 查找
  2. 選取基準點。基準點會成為貼上物件時的插入點。
  3. 選取要複製的元件和配線。
    註: 如果您選取「剪下」,會移除物件,並依需要癒合配線。
  4. 移往要貼上物件的圖面。
  5. 按一下「線路圖」頁籤 「電路剪貼簿」面板 「貼上」 查找。
  6. 從「電路比例」對話方塊的選項中進行選取。
    • 如果有任何固定配線號碼,則指定要保留或是清除。
    • 指定以清除孤立接點標籤或保留它們不變。
    • 指定是否保留來源箭頭。
  7. 按一下「確定」。
  8. 選取插入點。
在同一個圖面中複製電路
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「電路」下拉式清單 「複製電路」。 查找
  2. 選取要複製的元件和配線。請仔細窗選整條電路,以確保擷取接線和圓點。
  3. 按下 Enter。
  4. (可選) 按 S 以製作單一複本。
  5. 選取複本的基準點,然後選取第二個點。
  6. 如果要製作多個複本,請繼續選取位置點,並在完成時按 Enter。
  7. 「複製電路選項」對話方塊將根據複製的物件進行顯示。
    • 如果電路包含任何固定配線號碼,則要指定保留它們或是清除它們。
    • 如果電路包含任何固定元件標籤,則要指定保留它們或是為發現的所有標籤重新加標籤。指定以清除孤立接點標籤或保留它們不變。
    • 如果電路包含任何端子號,則要指定保留它們、清除它們,或更新它們以在端子排中保證唯一性。
移動電路
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「電路」下拉式清單 「移動電路」。 查找
  2. 選取要移動的電路。請仔細窗選 (從左到右) 整個電路,以確保擷取聯繫到垂直的母線的接線和節點。
  3. 按下 Enter。
  4. 為移動作業選取基準點,然後選取第二個點。
儲存電路並將其加入至圖示功能表
  1. 沿著要儲存的電路進行縮放,使其填滿螢幕。
  2. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「電路」下拉式清單 「將電路儲存到圖示功能表」。 查找
  3. 在「將電路儲存到圖示功能表」對話方塊的「符號預覽」視窗中按一下右鍵,然後選取「加入圖示」「新電路」。
    註: 您還可以按一下「加入」頁籤上的箭頭,然後選取「新電路」。
  4. 在「建立新電路」對話方塊中,指定:
    • 圖示名稱。
    • 要使用的影像檔。請確保選取「從目前螢幕影像建立 PNG」。
    • 電路圖檔名稱。
      註: 如果您未在上述步驟 1 中拉近電路,您可以在「建立新電路」對話方塊中按一下「縮放」來縮放要儲存的電路。
  5. 按一下「確定」。
  6. 選取電路的插入基準點。
  7. 窗選電路 (從左向右),以擷取所有相應的元件和佈線,然後按 Enter。
    AutoCAD Electrical 工具集 處理電路並將其儲存至 AutoCAD Electrical 工具集 使用者子目錄。
    註: 您可以使用環境 (.env) 檔案中 wd_usercktdir 設定覆蓋使用者子目錄。例如,如果已啟用 wd_usercktdir 且設定至「N:\Electrical\Circuits」,則新電路和影像檔將儲存至 N:\Electrical\Circuits。
    AutoCAD Electrical 工具集 將建立電路的新電路圖示 (.png) 並將其加入至符號預覽視窗的底端。
將既有電路加入至圖示功能表
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「電路」下拉式清單 「將電路儲存到圖示功能表」。 查找
  2. 在「將電路儲存到圖示功能表」對話方塊的「符號預覽」視窗中按一下右鍵,然後選取「加入圖示」「加入電路」。
    註: 您還可以按一下「加入」頁籤上的箭頭,然後選取「加入電路」。
  3. 在「加入既有電路」對話方塊中,指定:
    • 圖示名稱。
    • 既有電路名稱。
  4. 按一下「確定」。
    將既有電路加入至「符號預覽」視窗的底端。
插入儲存的電路
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入元件」面板 「電路」下拉式清單 「插入儲存的電路」。 查找
  2. 在「插入元件」對話方塊中,從「符號預覽」視窗中選取您要插入至圖面的電路。
  3. 按一下「確定」。
  4. 在「電路比例」對話方塊中,按一下「確定」以使用預設或指定一個比例,然後按一下「確定」。
  5. 在圖面上指定插入點。
插入已寫為圖塊的電路
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入元件」面板 「電路」下拉式清單 「插入已寫為圖塊的電路」。 查找
  2. 在「插入已寫為圖塊的電路」對話方塊中,選取您要插入至圖面的電路,然後按一下「開啟」。
  3. 在「電路比例」對話方塊中,按一下「確定」以使用預設或指定一個比例,然後按一下「確定」。
  4. 在圖面上指定插入點。
