使用配線類型/圖層的步驟
建立、匯入、選取和變更配線類型。
建立配線類型
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯配線號碼」面板 「修改配線類型」下拉式清單 「建立/編輯配線類型」。 查找
  2. 在「建立/編輯配線類型」對話方塊中,在空白列中的「配線顏色」欄內按一下,並指定新配線圖層的值。
  3. 在「大小」欄內按一下並指定大小的值。
    圖層名稱會自動建立。如果指定配線顏色為紅而大小為 20,則將為您建立的配線圖層指定名稱 RED_20。
  4. 如果不想將此圖層中的配線進行處理以用於配線號碼,請在「配線編號」選項中選取「否」。
  5. 按一下「顏色」、「線型」或「線粗」為新圖層指定值。
    註: 如果要將新配線圖層做為預設,請按一下「將選取的圖層標記為預設」。
  6. 按一下「確定」。
透過加入既有圖層來建立配線類型
  2. 在「建立/編輯配線類型」對話方塊中,按一下「加入既有圖層」。
  3. 在「線的「配線」圖層」對話方塊中,定義圖層名稱,然後按一下「確定」。您可以在編輯方塊中輸入名稱,也可以按一下「點選」從既有圖層清單中選取名稱。
    圖層顯示在配線類型格線中。如果選取了錯誤的配線圖層,請在對話方塊中亮顯該圖層,然後按一下「移除圖層」。然後,您可以返回至「線的「配線」圖層」對話方塊並選取另一個要加入的圖層。
  4. 在「建立/編輯」對話方塊中,按一下「顏色」、「線型」或「線粗」為圖層指定新值。
  5. 如果不想將此圖層中的配線進行處理以用於配線號碼,請在「配線編號」選項中選取「否」。
  6. 按一下「確定」。
建立外部跳線的配線類型
跳線圖層上的配線不會顯示在「配線自/到」報告中。
  2. 在「建立/編輯配線類型」對話方塊中,輸入包含「JUMPER」一詞的圖層名稱。
  3. 如果不想將此圖層中的配線進行處理以用於配線號碼,請在「配線編號」選項中選取「否」。
  4. 按一下「顏色」、「線型」或「線粗」為新圖層指定值。
  5. 按一下「確定」。
更名配線類型
  2. 在某圖層名稱儲存格上按一下右鍵,然後選取「更名圖層」。
  3. 輸入圖層名稱。
  4. 按一下「確定」。
設定預設配線類型
  2. 選取網格中的一個配線圖層列。
  3. 按一下「將選取的圖層標記為預設」。
  4. 按一下「確定」。
刪除配線類型
  2. 選取網格中的一個配線圖層列。
  3. 按一下「移除圖層」。
    註: 無法移除預設配線圖層。
  4. 按一下「確定」。
註: 不會從圖面中刪除該圖層。會從配線圖層清單移除該圖層,以便該圖層上的任何線都不再被視為配線。
匯入配線類型
  2. 按一下「匯入」。
    將顯示「配線類型匯入 - 選取主圖面」對話方塊。
  3. 選取包含要匯入的配線類型的圖面或圖面樣板。
  4. 按一下「開啟」。
    將顯示「匯入配線類型」對話方塊。
  5. 選取要匯入的配線類型。
  6. 定義當配線類型存在於作用中的圖面上時匯入功能的作用方式。
    • 覆蓋所有配線編號和使用者 n 差異 - 如果勾選此選項,則會變更既有配線類型的配線編號設定和所有使用者值,以與匯入的配線類型相符。
    • 更新所有圖層顏色和線型差異 - 如果勾選此選項,則會變更既有配線圖層的顏色和線型設定,以與匯入的配線圖層相符。
  7. 按一下「確定」。
    選取的配線類型和設定會顯示在「建立/編輯配線類型」對話方塊中。
  8. 在「建立/編輯配線類型」對話方塊中,繼續加入、匯入和編輯配線類型。
  9. 按一下「確定」。
匯入配線類型 (專案級)
  1. 按一下「專案」頁籤 「專案工具」面板 「公用程式」。 查找
  2. 選取「從指定圖面匯入」勾選方塊。
  3. 瀏覽至圖面或圖面樣板 (包含要匯入的配線類型),或輸入圖面或圖面樣板的名稱。
  4. 按一下「設置」以顯示「匯入配線類型」對話方塊。
  5. 選取要匯入的配線類型。
  6. 定義匯入功能的表現方式 (如果配線類型存在於正在處理的圖面上)。
  7. 按一下「確定」,並返回至「專案級公用程式」對話方塊。
  8. 按一下「確定」。
    將顯示「選取要處理的圖面」對話方塊。
  9. 選取您要將所選配線類型匯入到的圖面。
  10. 按一下「確定」。
在插入配線的同時選取配線類型
  1. 請選取以下指令之一:
    • 按一下「線路圖」頁籤 「插入配線號碼」面板 「插入配線」下拉式清單 「配線」。
    • 按一下「線路圖」頁籤 「插入配線號碼」面板 「插入配線」下拉式清單 「22.5 度」。
    • 按一下「線路圖」頁籤 「插入配線號碼」面板 「插入配線」下拉式清單 「45 度」。
    • 按一下「線路圖」頁籤 「插入配線號碼」面板 「插入配線」下拉式清單 「67.5 度」。
    • 按一下「線路圖」頁籤 「插入配線號碼」面板 「多母線」。
    • 按一下「線路圖」頁籤 「編輯配線號碼」面板 「修改階梯」下拉式清單 「加入橫檔」。
    • 按一下「線路圖」頁籤 「插入配線號碼」面板 「插入階梯」下拉式清單 「插入階梯」。
  2. 於指令行輸入 T。
  3. 從「設定配線類型」對話方塊中選取一種配線類型。
    新配線類型會成為目前配線類型,且指令會繼續執行配線插入。
註: 如果在「多配線母線」對話方塊中選取「其他母線 (多配線)」,則配線會在與既有配線母線相同的配線圖層上繪製。在插入配線期間,您無法鍵入 T 來變更配線類型。
變更配線類型
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯配線/配線號碼」面板 「修改配線類型」下拉式清單 「變更/轉換配線類型」。 查找
    或者,您可以在既有配線上按一下右鍵,然後選取「變更/轉換配線類型」。
  2. 在「變更/轉換配線類型」對話方塊中,選取配線類型清單中的配線類型記錄,或按一下「點選」選取圖面中的配線類型記錄。
    如果在配線上按一下右鍵,並選取了「變更/轉換配線類型」,則與所選配線圖層對應的配線類型會在清單中亮顯。
  3. 在對話方塊中進行任意選取。
    如果選取了「變更網路中所有配線」,則配線網路中的所有配線均會變更為新配線類型。如果未選取,則僅會變更選取的配線。
    如果選取了「將線轉換為配線」,則選取的線會變更為新配線類型。如果未選取,則會忽略線。
  4. 按一下「確定」。
  5. 選取圖面中要變更的配線或線,然後按 Enter。
更名「使用者 1」至「使用者 20」欄標頭
您可以在「建立/編輯配線類型」對話方塊中,更名「使用者 1」至「使用者 20」欄標頭。
  1. 在「專案管理員」中的專案名稱上按一下右鍵,然後選取「性質」。
  2. 在「專案性質」「配線號碼」對話方塊的「配線類型」區段中,按一下「更改使用者欄名稱」。
  3. 在「更改使用者欄名稱」對話方塊中,輸入新欄標題。
  4. 按一下「確定」。
註: 更名使用者定義的欄是專案特有的功能。您無法更名「顏色」、「大小」或「圖層名稱」欄。
