配置
在稱為「配置」之標準大小的圖紙上,顯示一或多個設計的比例視圖。
以完整大小建立模型完成後,您可以切換至圖紙空間配置,在其中建立模型的比例視圖,也可以加入註記、標示和標註。您也可以指定在圖紙空間中顯示不同的線型與線寬。
指定配置的圖紙大小
當您要存取配置頁籤時應做的第一件事,是 (1) 在配置頁籤上按一下右鍵,並 (2) 將其更名成 (3) 比「配置 1」更具體的名稱。參考特定 ANSI 或 ISO 大小的名稱可能是不錯的選擇。
接著,開啟「頁面設置管理員」以 (4) 變更圖紙大小,並於「配置」頁籤中顯示。 這裡有大量的控制項,但您僅需要變更其中一部分。第一個是指定圖紙大小。
註: 您可能會想要知道為什麼每個圖紙大小在清單中都有兩個項目。這是因為部分印表機和繪圖機無法識別圖面方位設定。
模型空間與圖紙空間
如您所知,在模型空間中建立模型幾何圖形。
這是 AutoCAD 中最初僅有的可用空間。所有註記、標示、標註,以及圖框和標題欄框也都可以在模型空間中建立及調整比例。 針對某些應用程式,此方法仍然完全足夠。
使用圖紙空間功能,您可以按一下專為顯示多個視圖、自動調整比例和電子或列印輸出所設計的配置頁籤。
例如,在下圖中選取配置頁籤。圖紙空間中目前有兩個物件:適用於標題和圖面圖框的一個圖塊參考,以及一個可顯示模型空間比例視圖的配置視埠。
依預設,每個配置頁籤一開始都會包括單一「配置視埠」物件,但您的組織可能使用自訂圖面樣板 (DWT) 檔,其中包括數個預先定義的配置、配置視埠和標題欄框。
讓我們瞭解更多關於配置視埠物件。
配置視埠
配置視埠是在配置頁籤中建立以顯示模型空間比例視圖的物件。您可以將其想成是可顯示部份模型空間的封閉迴路電視螢幕。您可以選取配置視埠,如同選取其他任何物件一樣。當您選取它時,會顯示數個掣點,讓您調整視埠大小、移動視埠,以及指定其中所含視圖的比例。
有數個編輯指令 (例如「移動」、「刪除」和「複製」) 可以用於配置視埠上。當您選取配置視埠時,可以使用「性質」選項板來提供完整的選項和設定清單。
提示: 當您準備建立電子輸出或列印配置時,會想要隱藏視埠邊界。若要完成此操作,請在不同的圖層上建立所有視埠物件,然後關閉該圖層。
切換模型空間與圖紙空間
當您在配置頁籤上工作時,可以切換圖紙空間與模型空間,而不需要返回「模型」頁籤。以下是作法。如圖所示,您移動游標並在配置視埠內部按兩下來存取模型空間,或在配置視埠外部按兩下來返回圖紙空間。當您位於模型空間時,配置視埠的邊框會變更厚。
您可能想要透過配置視埠來存取模型空間的主要原因是要平移視圖,或對物件進行微調,尤其是僅顯示在該視埠中的物件。
提示: 只需要從圖紙空間中選取視埠物件,並按一下四個大小掣點的其中一個,然後調整邊界,而非平移視圖。
建立新視埠
您可以使用 MVIEW (製作視圖) 指令的「新建」選項,以在圖紙空間中建立其他配置視埠。透過數個配置視埠,您可以依相同比例或不同比例來顯示模型空間的不同視圖。
  1. 從配置頁籤中,在指令視窗中輸入 MVIEW,然後選擇「新建」選項。
  2. 會暫時顯示最大化模型空間視圖,而且您可以如圖所示按一下兩個點,來定義區域。
  3. 回到配置中,按一下右鍵以顯示比例清單,然後按一下您要使用的比例。
  4. 按一下某個位置,來放置包含比例視圖的新配置視埠。
如果您需要稍後設定不同的比例,請選取配置視埠,然後按一下三角形比例掣點。此動作會顯示可供選擇的比例清單。
依預設,會自動鎖住比例視埠,以防止意外縮放或平移,這樣會變更比例或截取邊界。您可以選取配置視埠,並按一下右鍵以顯示快顯功能表,然後選擇「顯示已鎖住」>「打開」或「關閉」,來將它鎖住和解鎖。
註: 依製圖慣例所需,無論配置視埠的比例為何,非連續線型中的虛線和空格皆會以相同的長度顯示。如果您變更配置視埠的比例,則需要輸入 REGENALL 立即更新顯示。
轉換空間註解
在配置頁籤上建立一個或多個比例配置視埠之後,請遵循以下步驟以使用轉換空間來註解圖面:
  1. 依需要移動配置視埠,然後使用大小掣點來調整其邊。
  2. 關閉已在其上建立配置視埠物件的圖層。這會隱藏配置視埠的邊。
  3. 在圖紙空間中直接建立註記、標示和標註。它們會自動以正確的大小顯示。
  4. 將圖面列印至圖紙或列印為 DWF 或 PDF 檔案。
四種調整視圖比例和註解圖面的方法 (可選用)
AutoCAD 中有四種不同的方法可調整視圖、註記、標示和標註的比例。根據圖面的使用方式,每種方法各有其優點。以下是每種方式的簡短摘要:
提示: 與您的領域其他 AutoCAD 使用者討論這四種方法,以及他們選擇該方法的原因。
