「Power 鎖點設定」對話方塊 (AutoCAD Mechanical 工具集)
請使用「鎖點設定」對話方塊,針對物件鎖點,建立四個整體設定,或四個整體設定以及一個目前的設定。
Power 鎖點規劃
顯示目前設定及四個整體設定的下拉清單。
「Power 鎖點」頁籤
物件鎖點打開
打開及關閉物件鎖點。只要 AutoCAD Mechanical 工具集 提示您點選一個點,並且物件鎖點處於打開狀態,則您在點 (於下列模式下選取) 附近移動十字游標時,十字游標會鎖點至該點。此外,AutoCAD Mechanical 工具集 會在鎖點位置顯示一個標識和工具提示。您可以透過按 F3 打開或關閉物件鎖點。
物件鎖點追蹤打開
打開及關閉物件鎖點追蹤。使用物件鎖點追蹤,在指令中指定點時,游標可根據其他物件鎖點,沿著對齊路徑追蹤。若要使用物件鎖點追蹤,您需要打開一個或多個物件鎖點。AUTOSNAP 系統變數可以控制此設定。
鎖點打開
打開及關閉「鎖點」模式。打開鎖點時,游標會「鎖點」至將繪製區分成小矩形的格線。您也可以按一下狀態列上的「鎖點」、按下 F9 鍵,或使用 SNAPMODE 系統變數,打開及關閉「鎖點」模式。
模式
端點
鎖點至物件最近的端點。(END)
中點
鎖點至物件的中點。(MID)
中心
鎖點至弧、圓、橢圓或橢圓弧的中心。(CEN)
節點
鎖點至點物件。(NOD)
四分點
鎖點至弧或圓的四分點。(QUA)
交點
鎖點至線、弧或圓的交點。(INT)
延伸
鎖點至弧或線的假想線延伸。(EXT)
插入點
鎖點至文字、圖塊、形狀或屬性的插入點。(Mechanical 結構) 元件視圖或資料夾的 (INS) 或基準點。(INSS)
垂直點
鎖點至垂直於弧、線或圓的一點。(PER)
相切
鎖點至弧或圓的切點。(TAN)
最近點
鎖點至弧、圓、線或點的最近點。(NEA)
外觀交點
鎖點至兩個物件的外觀交點。(APPINT)
平行
平行鎖點至指定的線。(PAR)
弧徑向線
鎖點至穿通弧中心點和其中一個弧端點之假想線的一點。(ARCR)
弧相切線
鎖點至相切穿通弧端點之假想線的一點。(ARCT)
對稱
對稱鎖點至指定的線。(SYMP)
全選
選取在個別設定頁籤上所有的物件鎖點模式。
全部清除
清除在各自設定頁籤上所有選取的物件鎖點模式。
選項
十字游標大小
定義十字游標的大小。
在狀態列中展示鎖點
在狀態列中顯示目前作用中的鎖點模式。
忽略 Z 座標
Z 座標設定為 0.0。該程式會將選取的所有點投影到目前座標系統上。
使用圖元過濾器
啟用「圖元過濾器」對話方塊內目前的設定。
「極座標鎖點」頁籤
極座標追蹤打開
打開及關閉極座標追蹤。您也可以按下 F10 或使用 AutoCAD 系統變數 AUTOSNAP,來打開或關閉極座標追蹤。
極座標角度設定
設定極座標追蹤的對齊角度。POLARANG 系統變數可以控制對齊角度。
角度增量
設定用來開啟極座標追蹤對齊路徑的極座標角度增量。您可以輸入任何角度,或從清單中選取 90、60、45、30、22.5、18、15、10 和 5 度等常用的角度。POLARANG 系統變數可以控制此設定。
其他角度
使任何額外的增量在可供極座標追蹤使用的清單中。POLARMODE 系統變數可以控制此設定。如果選取,則此標題下方的方塊會列示可用的其他角度。
新建
顯示「其他角度」對話方塊,其可讓您輸入新角度。
刪除
刪除所選取的其他角度。
物件鎖點追蹤設定
設定物件鎖點追蹤的選項。
僅正投影定位
只顯示當物件鎖點追蹤開啟時所取得之物件鎖點的正投影 (水平/垂直) 物件鎖點追蹤路徑。POLARMODE 系統變數可以控制此設定。
使用所有的極座標角度設定追蹤
在指定點時,如果物件鎖點追蹤打開,即可以使游標沿著任何極座標角度追蹤路徑進行追蹤,以獲取所需的鎖點點。POLARMODE 系統變數可以控制此設定。
極座標角度測量法
設定程式測量極座標追蹤對齊角度的基準。
絕對
以目前使用者座標系統 (UCS) 為極座標追蹤角度的基準。
相對於上一個線段
以您所建立的上一個物件做為極座標追蹤角度的基準。
極座標鎖點
極座標鎖點打開
將鎖點類型設為「極座標鎖點」。當鎖點類型設為「極座標鎖點」,且已打開「鎖點」模式時,游標會相對於起始極座標追蹤點,沿著在「極座標追蹤」頁籤上設定的極座標對齊角度鎖點。SNAPTYPE 系統變數會控制鎖點類型。
極座標距離
將「鎖點類型」設定為「極座標鎖點」時設定鎖點距離增量如果此值是 0,則極座標鎖點距離假設為「鎖點 X 間距」的值。POLARDIST 系統變數可以控制此值。
篩選選項
顯示「圖元篩選」對話方塊。
