Power 物件是貼附了 AutoCAD Mechanical 工具集 特定資訊的物件。
AutoCAD Mechanical 工具集 指令可識別 Power 物件,並使用貼附的資訊智慧地對這些物件做出反應。
Power 指令是使用物件資訊來加速使用者作業 (如編輯和複製物件) 的指令。使用 Power 指令,您可以使用物件本身來做為「指令功能表」而略過下拉功能表、工具列以及數位板位置。啟動您要使用的「Power 指令」並按一下物件。
使用 AMPOWERCOPY (「Power 複製」),您可以將物件連同其 AutoCAD Mechanical 工具集 特定資訊一起複製到圖面中的其他位置。「Power 複製」會產生物件的相同複本。
當使用「Power 複製」複製物件時,您應該指定要選取物件哪個部份。例如,如果您透過軸的中心線選取軸,則程式會複製整個軸。但是,如果您僅透過軸的剖面來選取軸,則程式僅複製該剖面。
AMPOWERCOPY 與 AutoCAD COPY 差異極大。如果使用 AutoCAD COPY 指令選取一個物件,則所產生複本的所有實體外觀均與原始物件相同;但是,程式可能不會複製 AutoCAD Mechanical 工具集 特定資訊。這樣,您將無法對複本使用 Power 指令。僅在您選取完整物件時,AutoCAD COPY 指令才會將物件連同其 AutoCAD Mechanical 工具集 特定資訊一起複製。
徹底刪除 AutoCAD Mechanical 工具集 物件並還原周圍的區域。
例如,如果您刪除 Power 標註,則該指令將自動調整剩餘的標註,使被刪除的標註線不留間隙。如果您刪除填充線平板中的螺旋接頭,則該指令會還原填充線。
使用 AMPOWEREDIT (「Power 編輯」),您可以按一下圖面中的物件,然後直接移往與建立該物件時所使用的指令關聯的對話方塊。
例如,如果選取特徵控制框符號,「Power 編輯」會顯示與 AMFCFRAME 指令關聯的對話方塊 (「特徵控制框」對話方塊)。依預設,按兩下與「Power 編輯」指令關聯。因此,當您按兩下某個物件,「Power 編輯」會顯示與用於建立該物件的指令關聯的對話方塊。
使用 AMPOWEREDIT (「Power 編輯」),您可以按一下圖面中的物件,然後執行用於建立該物件的指令。
例如,如果選取特徵控制框符號,「Power 召回」會執行 AMFCFRAME 指令。
Power 操控員是一個工具,可讓您透過在繪製區中拖曳物件來旋轉、移動和複製物件。呼叫 AMMANIPULATE 指令時,AutoCAD Mechanical 工具集 會提示您選取要移動、複製或旋轉的物件。隨後,AutoCAD Mechanical 工具集 會將「Power 操控員」做為正投影座標系統顯示在繪製區中。
Power 操控員 | 圖例 |
您可以在 Power 操控員上選取控點,並拖曳該控點以移動或旋轉物件。如果選取 X 或 Y 控點,AutoCAD Mechanical 工具集 會限制沿 X 或 Y 方向移動。但是,如果選取中央控點 (自由控點),則可以在任意方向移動物件。您可以使用右鍵功能表,並選取「選項」以顯示「Power 操控員」對話方塊。您可以使用此對話方塊指定位移和旋轉的精確值 (而不是拖曳物件)。
如果在按 Shift 鍵的同時拖曳 Power 操控員,則可以相對於選取的物件移動 Power 操控員。這樣,您可以變更移動、複製或旋轉作業的基準點。
