當您在 Autodesk Civil 3D 2022 中作業,並開啟儲存在 Autodesk Docs 中的圖面時,文件會自動鎖住,因此在您開啟文件時,其他任何使用者都無法編輯該份文件。
在 Autodesk Civil 3D 2022 中從 Autodesk Docs 開啟大多數類型的已解鎖文件時,文件會自動鎖住,如此只有您才能編輯該文件。無論開啟文件的方式為何 (例如,從「開始」頁籤開啟文件,或從 Windows 檔案總管中的連線磁碟機開啟文件),文件都會鎖住。
當您鎖住文件時,您所做的變更將會儲存至 Autodesk Docs ,而其他在處理該 Autodesk Docs 專案的團隊成員則能以唯讀方式開啟該文件。
當您關閉文件後,文件就會解鎖,其他人便可以開啟文件加以編輯。
當您將新圖面儲存至 Autodesk Docs 時,同步程序完成後就會自動鎖住該圖面。
「工作區」的「探勘器」頁籤上會顯示下列圖示,代表開啟圖面處於已鎖住的狀態:
:圖面已開啟可供編輯,由您鎖住。
:圖面是以唯讀方式開啟,由其他使用者鎖住。
:圖面是以唯讀方式開啟,未被任何其他使用者鎖住。
「開始」頁籤的Autodesk Docs頁面上會顯示下列圖示:
:圖面已由您鎖住。當您開啟文件進行編輯時,文件會鎖住,且會在「鎖住狀態」欄中顯示此圖示。
:圖面已由其他使用者鎖住。
您可以使用名為 EnableDSTLock 的系統變數,啟用圖紙集資料 (DST) 檔案的鎖住支援。
依預設,EnableDSTLock 系統變數設為 0 (關閉)。若 EnableDSTLock 設為 1 (開啟),則從 Autodesk Docs 開啟圖紙集資料 (DST) 檔案時,檔案會自動鎖住,且在關閉時解鎖。
啟用自動鎖住和解鎖 DST檔案
測量資料庫不支援自動鎖住和解鎖。處理這些檔案時,必須手動鎖住和解鎖檔案,以免出現編輯衝突的情形。關於手動鎖定功能的相關資訊,請參閱下節。
如果您使用的是 Civil 3D 2020.1 或舊版 Civil 3D,或任何版本的 AutoCAD 或 AutoCAD 系列產品,則當您開啟儲存於 Autodesk Docs 中的圖面時,並不會自動鎖住。
編輯文件之前,請手動鎖住文件再加以編輯。如果未將文件鎖住,其他使用者可能會覆寫您的變更。您可以在連線磁碟機上鎖住文件,或者在 Autodesk Docs 中鎖住文件。
將新圖面儲存至 Autodesk Docs 時,請先手動鎖住該圖面再繼續處理,這樣其他使用者就無法覆寫您的變更。
編輯並儲存文件後,您可以檢查 Autodesk Docs 中展示的文件版本,並在 Autodesk Docs 檢視器中檢查變更。如需更多資訊,請參閱〈將 Autodesk Docs 檢視與標記工具用於 Civil 3D 圖面的步驟〉。確認變更上傳完畢後,請手動解鎖文件,讓其他團隊成員可以編輯該文件。
如需更多資訊,請參閱 Autodesk Docs 說明中的〈處理 Autodesk Docs 中的文件〉。
或解鎖圖示
如需更多資訊,請參閱 Autodesk Docs 說明」中的〈文件〉。
將圖面儲存至 Autodesk Docs 時,如果圖面遭意外鎖住,可使用名為 AeccUnlockCurrentDrawing 的指令解鎖圖面。
