使用此對話方塊可開啟多個圖面與樣板檔案,並一次儲存為指定的 Autodesk Civil 3D 版本。您也可以執行自訂腳本,作為批次作業的一部分。
- 目標 Civil 3D 版本
- 指定要將圖面儲存成何種版本。
自訂腳本
您可以執行自訂腳本,作為批次儲存程序的一部分。
以下範例腳本檔位於 C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2022\BatchSaveTool\Scripts 中:
- qsave.scr:執行 QSAVE 指令作為批次儲存程序的一部分。
defaultClean.scr:執行 defaultClean.lsp 檔案,其會執行 -PURGE、AUDIT 及 QSAVE 指令,作為批次儲存程序的一部分。
若要取得關於開發腳本的資訊,請參閱〈關於指令腳本〉。
若要取得關於產生腳本詳細記錄的資訊,請參閱下方〈展示指令視窗〉勾選方塊的相關資訊。
- 選取
指定腳本所在的資料夾。指定資料夾後,從下拉式清單中選取該腳本。
如果您要執行自訂腳本,請將腳本放置在資料夾中,然後使用「選取」按鈕指定該資料夾。
- 編輯
- 在文字編輯器中開啟腳本以進行編輯。
目標資料夾
指定包含所要開啟與儲存檔案的資料夾,以及要排除的資料夾。Autodesk Batch Save 公用程式會將 DWG 檔與 DWT 檔開啟並儲存在隨附的資料夾及其子資料夾中。
- 包括
- 加入:開啟一個對話方塊,可在其中選取要加入的資料夾。
- 移除:將目前選取的資料夾從清單中移除。
- 所有目錄:加入本端和網路磁碟機。
- 排除
- 加入:開啟一個對話方塊,可用來選取要排除的資料夾。
製程設定
- 展示指令視窗:指定程序執行時是否要展示指令視窗。
註: 如果您要為腳本產生其他詳細資料記錄,請取消選取「製程設定」下的「展示指令視窗」勾選方塊。
若取消勾選「展示指令視窗」勾選方塊,系統即不會顯示所處理的每個圖面的指令視窗,且會在 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog\DetailLog 中建立詳細記錄。
- 刪除 .Bak 檔案: 指定是否將 BAK 檔案從目標資料夾中刪除。
- 選取此勾選方塊可在批次儲存程序執行後刪除 BAK 檔案。當「刪除 .Bak 檔案」勾選方塊已選取時,則會刪除 BAK 檔案,無論該檔案是在批次儲存程序執行期間還是之前所建立。
- 取消勾選此勾選方塊,即可保留 BAK 檔案。
註: 如果您要在批次儲存程序執行期間建立備份檔 (BAK 檔),請先在 Autodesk Civil 3D 中將 ISAVEBAK 系統變數設定為 1,再執行 Autodesk Batch Save 公用程式。如果已在電腦上設定 Autodesk Civil 3D 的目標版本以建立 BAK 檔,則 Autodesk Batch Save 公用程式會在批次儲存程序執行時建立或更新 BAK 檔案。
- 圖面逾時:指定逾時值。如果檔案無法在指定的時間內開啟與儲存,則會將其略過。
- 同時處理:指定是否要同時處理多個檔案。
- 起點
- 啟動批次儲存程序。該程序完成時,按一下「記錄」按鈕以開啟記錄檔,並檢閱結果。
- Log
- 開啟記錄檔。
註:
如果您要為腳本產生其他詳細資料記錄,請取消選取「製程設定」下的「展示指令視窗」勾選方塊。若取消勾選「展示指令視窗」勾選方塊,系統即不會顯示所處理的每個圖面的指令視窗,且會在 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog\DetailLog 中建立詳細記錄。
