檢閱超高曲線詳細資料和編輯超高設計準則。
在圖面中顯示曲線名稱並亮顯該曲線。從清單中選取曲線,或按一下「上一個」或「下一個」以瀏覽曲線。
在圖面中平移至選取的曲線。
按一下以選取單一定線圖元或相鄰定線圖元的字串,即可建立使用者定義的曲線。
指定曲線的名稱。曲線將在圖面中亮顯。
顯示曲線定義。
指定曲線的設計速度。按一下
以顯示「定線性質」的「設計速度」頁籤,您可在此加入或變更定線上的設計速度。若要取得更多資訊,請參閱〈「設計準則」頁籤 (「定線性質」對話方塊)〉。
在任何這些項目上按一下右鍵,以取得可讓您在圖面中縮放或平移至性質的選項。
顯示圖元類型和曲線前面之圖元的方向。如果定線開始於一條曲線,將會顯示「無」。
會顯示下列其中一個選項:
變化法係由重疊處和曲線的類型 (反向或複合) 來確定。
會顯示下列其中一個選項:
當使用「計算超高」精靈計算超高,或從 CSV 檔案匯入超高時,識別指定的參數值。若要取得每個性質的描述,請參閱〈超高精靈〉。
通常,此節點僅在您使用「超高」精靈建立超高時才會顯示。然而,當您從早於 Autodesk Civil 3D 2022 且包含超高的版本移轉圖面時,Autodesk Civil 3D 會嘗試確定曾用於計算的準則是否可用。
將超高資料目前的狀態顯示為「已計算」、「未計算」或「已過期」。
按一下以重新計算在所有「已過期」之曲線上的超高。此選項會在「超高準則」或設計速度受到變更時顯示。
顯示「建立超高」對話方塊,您可以在其中指定一條曲線、選取的曲線或整條定線的超高。
顯示「超高表格編輯器」。若要取得更多資訊,請參閱〈超高表格編輯器 (全覽式)〉。
