使用 Microsoft Access 可以建立自訂點資料庫,然後使用外部資料參考 (XDRef) 將這些資料庫連結至 Autodesk Civil 3D。
您可以修改位於 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\Sample\Civil 3D XDRef\ 的範例資料庫,也可以建立新的資料庫。
- 啟動 Microsoft Access。
- 選取「空資料庫」,然後按一下「確定」。
- 在「檔案」的「新資料庫」對話方塊中,使用「儲存位置」清單找到供將來使用的資料夾。
- 在「檔名」方塊中,輸入資料庫的名稱。
- 按一下「建立」以顯示「資料庫」對話方塊。
- 在「表格」頁籤上,按一下「新建」以開啟「新建表格」對話方塊。
- 選取「設計視圖」。
- 按一下「確定」以顯示該表格的設計視圖。
- 在「欄位名稱」欄中的第一個表格儲存格中,輸入「索引欄」的名稱。
- 在「資料類型」欄的第一個表格儲存格中,選取「編號」。
- 在對話方塊的下部,確認以下資訊:
- 在「必填」欄位中選取「是」。
- 在「建立索引」欄位中,選取「是 (無重複)」。
- 依需要在「索引欄」下方加入所有附加欄位名稱 (例如,DESC 1、DESC 2、ELEV 1 和 ELEV 2) 以表示點資訊。對「索引」欄之後的欄的名稱和順序沒有限制。
- 在「排序順序」欄的第一個表格儲存格中,選取「升冪」或「降冪」。
- 在對話方塊下部,變更以下設定:
- 「主要」欄位必須為「是」。
- 「唯一」欄位必須為「是」。
- 「忽略空值」欄位必須為「否」。
- 從「檢視」功能表中選擇「資料表」。
- 按一下「是」以顯示「另存」對話方塊。
- 輸入表格的名稱並按一下「確定」。
- 在「表格」對話方塊中,輸入點資訊 (例如點編號、高程和描述)。
按一下功能表
- 關閉 Microsoft Access。
