DWG 檔案格式有時會因使用了較新的科技或改善功能而有所變更。一般而言,較新的產品版本永遠能夠開啟所有舊版的 DWG 檔案格式。然而,當引入新的 DWG 檔案格式時,舊版產品將無法開啟它。
若要取得有關圖面檔案格式的資訊,請參閱〈關於圖檔格式變更〉。
AECC 物件相容性
- 在 Autodesk Civil 3D 中,各版本的 AECC 物件無法與舊版相容。在舊版本中開啟圖面時,AEC 物件會顯示為代理物件,且所有 Autodesk Civil 3D 指令都會被停用。
- 您無法編輯代理物件或變更設計。
- 如果您需要在舊版本的 Autodesk Civil 3D 中編輯物件,唯一的方法就是將 Autodesk Civil 3D 物件匯出至 LandXML 檔案,再將 LandXML 資料匯入至舊版本。
地區套件
Autodesk 提供的地區套件可使 Autodesk Civil 3D 更加適用於全球各地的當地標準。每年都將這些地區套件更新成新格式並以新功能增強產品功能。Autodesk Civil 3D DVD 上提供了許多地區套件,其他地區套件則在 www.autodesk.com/civil3d-countrykits 上提供。除非您從地區套件中導出公司或專案標準,您應該無需執行任何作業以移轉地區套件。安裝新地區套件並閱讀文件以瞭解變更和增加的項目,並決定套用最新版本的方式。可以使用資源套件手法安裝地區套件。
Autodesk Civil 3D 圖面與 AutoCAD 和其他軟體的相容性
選擇以下其中一個選項,以便將 Autodesk Civil 3D 2022 圖面引入至 AutoCAD 或其他程式:
「儲存」 - 如果您將圖面儲存在 Autodesk Civil 3D 2022 中並在 AutoCAD 中開啟,則所有 Autodesk Civil 3D 物件都會顯示為代理物件。在 Autodesk Civil 3D 中儲存圖面時,如果將 PROXYGRAPHICS 設定為 1,且在 AutoCAD 中開啟該圖面時,將 PROXYSHOW 設定為 1,則代理物件會顯示成圖形影像 (會正確地看到您的設計)。如果 PROXYGRAPHICS 和/或 PROXYSHOW 沒有設定為 1,則您可能只會看到邊界框,或是可能不會顯示代理物件。
「匯出 Civil 3D 圖面」 - 本指令會將所有 Autodesk Civil 3D 物件轉換為純 AutoCAD 物件,並將檔案儲存至 DWG 或 DGN 檔案。
匯出至其他軟體 - 將 Autodesk Civil 3D 設計匯出至 LandXML,並使用第三方應用程式匯入 LandXML。
Autodesk Civil 3D Object Enabler - 在另一個 Autodesk 產品中安裝 Object Enabler,即可看到 Autodesk Civil 3D 物件,不論圖面設定為何。您可以查詢 Autodesk Civil 3D 物件的性質並獲得更多資訊,但不能編輯物件。如果您已安裝 Autodesk Civil 3D Object Enabler,則會在 AutoCAD「性質」選項板中為您提供其他資訊 (例如地形統計資訊、廊道與管網資訊)。
註: 在之前建議的檔案轉換方法無效的情況下,使用「匯出至 AutoCAD」指令並另存成 DXF。第三方軟體可能可以使用 2D 或 3D 圖形及文字資訊來建構模型。
