廊道的廊道樣板套用步驟
您可以將來源 DWT 或 DWG 中的廊道性質套用至目前圖面中的廊道。您可以選擇將樣板中的廊道地形、坡度樣式和代碼集型式套用至既有廊道。
廊道樣板是 DWT 或 DWG 檔案,其中包含一個或多個要將其性質套用至其他新廊道或既有廊道的廊道。
最佳作法是,先將需要的型式匯入至目標圖面,然後再將廊道樣板套用至廊道。例如,如果樣板中的廊道使用的地形型式不在目標圖面中,請先將型式匯入到目標圖面中,然後再使用「套用廊道樣板」指令。如果目標圖面未包含所需的型式,則套用樣板時,「事件檢視器」中將顯示錯誤訊息。
廊道樣板套用步驟
  1. 在圖面中選取要套用樣板的廊道。
  2. 「廊道」關聯式功能區頁籤上,按一下「修改廊道」面板下拉式箭頭 「套用廊道樣板」
    註: 也可以在圖面或「探勘器」樹狀目錄中選取廊道,然後按一下右鍵以顯示關聯式功能表,再選取「套用廊道樣板」,來存取此指令。
  3. 「套用廊道樣板」對話方塊中的「廊道樣板檔」下,按一下「瀏覽」按鈕,以顯示「開啟廊道樣板檔」對話方塊。
    名為 _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Imperial).dwt 與 _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt 的範例 DWT 廊道樣板安裝在 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings 中。
  4. 選取要做為樣板的 DWT 或 DWG 檔,然後按一下「開啟」
  5. 「套用廊道樣板」對話方塊中的「來源廊道」下,選取樣板圖面中要用作樣板的廊道。
    「要套用的性質」下方的清單中,會填入廊道使用的地形、坡度樣式和代碼集型式。
  6. 選取要套用至圖面中所選廊道的性質。
  7. 按一下「確定」以將性質套用至廊道。
  8. 註: 您也可以在建立新廊道時,將廊道樣板套用至新廊道。如需更多資訊,請參閱〈建立廊道的步驟〉
範例
此範例使用範例廊道樣板。
  1. 使用位於自學課程圖面資料夾 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings 中的樣板圖面 _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt 建立新圖面。
  2. 在「工具區」的「探勘器」頁籤上,展開「廊道」集合。
  3. 在「標準廊道 (公制)」「性質」上按一下右鍵,以顯示「廊道性質」對話方塊。
  4. 按一下「坡度樣式」頁籤。 勾選「索引 1」及其地勢線 1 (鉸鏈)、地勢線 2 (邊坡填方) 和坡度樣式型式 (標準)。
  5. 關閉「廊道性質」對話方塊。
  6. 開啟 Corridor-5c.dwg,其位於自學課程圖面資料夾中。
  7. 在「工具區」的「探勘器」頁籤上,於「廊道 - (1)」上按一下右鍵「套用廊道樣板」,以顯示「套用廊道樣板」對話方塊。
  8. 按一下「瀏覽」以開啟「開啟廊道樣板檔」對話方塊。
  9. 依預設,會您將導向至自學課程圖面資料夾。選取 _Autodesk Civil 3D Corridor Template(Metric).dwt,然後按一下「開啟」。
  10. 在「來源廊道」下,選取「標準廊道 (公制)」。
  11. 在「要套用的性質」下,按一下 以清除對所有性質的選取,然後選取「坡度樣式」「索引:1」。
  12. 按一下「確定」。
    「索引:1」坡度樣式會套用至「廊道 - (1)」。
