「V 型皮帶元件產生器」對話方塊 -「計算」頁籤
此頁籤延伸「設計」頁籤。根據「設計」頁籤中的選項來計算產生器資料。
存取:
功能區: 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「V 型皮帶」 ,然後按一下「計算」頁籤。
計算類型
指定您要使用的強度計算類型。
強度檢查
對選取的皮帶、皮帶數及皮帶軌線執行強度檢查分析。如果傳輸配置無法傳輸適當的負載,則強度檢查會提示您增加皮帶數。
設計皮帶數
防止您在設計頁上選取皮帶數。而是,依據提供的負載、皮帶類型及皮帶軌線給出建議的皮帶數。
負載
指定要透過皮帶動力傳輸傳輸的負載。依據在清單中選取的方法,透過功率、速度或扭矩輸入負載。
功率、速度 扭矩
依據功率和速度計算扭矩。
功率、扭矩 速度
依據功率和扭矩計算速度。
扭矩、速度 功率
依據扭矩和速度計算功率。
係數
選取「自訂」方塊後,必須輸入值。否則,係數由產生器決定,如《工程便覽》中所述。
皮帶性質
選取「自訂」方塊後,必須輸入值。否則,將透過 XML 檔案中的標準資料確定這些性質。這些值是必需的。皮帶製造廠商在目錄中提供這些值,對於不同製造廠商,即使皮帶的類型 (大小) 相同,這些值也可能不同。
皮帶拉力
「拉力係數」可控制皮帶的初始安裝拉力。請遵循皮帶製造商建議的做法。如果沒有遵循建議設定係數,則可能無法正確地計算皮帶的額定馬力。安裝拉力對效率和皮帶滑動有很大影響。常用的皮帶拉力係數的大小範圍在 1.0 到 1.5 之間。較高的安裝拉力可能會縮短皮帶壽命。
(更多)
顯示用於 V 型皮帶驅動分析的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「設計」頁籤右下角的 「更多」。
效率扭矩係數
可控制編輯效率,以計算從動皮帶輪上的正確輸出功率和扭矩。此係數描述了皮帶傳輸的品質層級。考慮了導致輸出扭矩減小的能量損耗。皮帶變形能量、槽中的風亂流等係數將起作用。此處不包括由滑動導致的功率損耗,該損耗由產生器單獨確定。結合這兩個係數會得到最終的皮帶驅動效率。
隨皮帶速度修改摩擦
計算摩擦。如果提高皮帶速度,摩擦可能會發生變更。提供的值描述了摩擦隨皮帶速度變化的程度。
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域顯示有關皮帶傳輸幾何圖形的目前資訊。按下「計算」指令時,會計算這些值。
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
「設計」頁籤
工具列指令
