將 2D 和 3D 模型發佈至 DWF 並與審閱者共用
將圖面、零件、iPart、iAssembly、熔接件、板金零件和簡報發佈為 DWF 格式,以供在 Autodesk Design Review 中檢視。
新增功能:2021.1
發佈至 DWF
  1. 在檔案中,按一下「檔案」「匯出」「匯出至 DWF」,或在零件檔或組合檔中,按一下「註解」「匯出」面板中的「匯出至 DWF」
  2. 選取發佈選項 -「快速」、「自訂」或「完整」。
    註: 「快速」不會擷取視圖表現法。如果您想要匯出可控制 3D 註解可見性狀態的視圖 (例如上視圖、前視圖和右視圖),請使用「完整」或「自訂」。
    選取「快速」以發佈:
    • 檔案的目前視圖,不含所有視圖表現法。
    • 目前視圖的單一 2D 快照。
    • 大型 Inventor 檔案中的小型 DWF 檔案。若要建立最小的檔案,請清除「啟用測量」勾選方塊後再發佈。
    選取「完成」以發佈檔案的完整內容,包括視圖表現法和 3D 註解可見性狀態。
    選取「自訂」以指定要包括在輸出檔案中的內容 (例如,要匯出的視圖)。
  3. 在「一般」頁籤上,指定以下各項:
    • 啟用測量:清除此勾選方塊,以停用 DWF 測量功能。
    • 啟用列印:清除此勾選方塊,以停用 DWF 列印功能。
    • 啟用標記:清除此勾選方塊,以停用在 DWF 檔案中放置 2D 標記,或開啟 Autodesk Inventor 3D 模型並在 DWF 檔案中放置 3D 標記的功能。
      註: 僅當您發佈一個或多個圖紙或 3D 模型時,此選項才可用。 載入 DWF 或 DWFx 標記時,Autodesk Inventor 僅讀取 2D 圖紙標記。
    • 允許編輯和刪除標記:按一下此勾選方塊,以允許任何人編輯和刪除標記。
    • 所有顏色為黑色:按一下此勾選方塊後,在將 2D 圖面匯出為 DWF 檔案時,會將所有顏色設定為黑色。
    • 密碼保護: 如果適用,請設定密碼,以便只有經過授權的檢視者才能開啟檔案。
    • 預設 DWF 檔輸出位置: 指定用於儲存 Design Web Format (DWF) 檔和出圖檔的輸出資料夾位置。
    • 建立 2D 快照: 選取此勾選方塊,以便將零件檔、組合檔或簡報檔 (*.ipt、*.iam、*.ipn) 的目前視圖發佈為 2D DWF (僅適用於「快速」選項)。
    • 在檢視器中顯示已發佈的檔案: 選取此勾選方塊,以立即在 Design Review 中開啟已發佈的檔案。
  4. 「性質」頁籤上,選取要發佈的性質。
  5. 當您選取「自訂」選項時,會顯示更多頁籤,具體取決於作用中的檔案。在其他頁籤上,指定以下各項:
    • 零件:選取要包括的設計視圖表現法。
    • 板金:選取此選項,以包括板金型式資訊、展開圖或零件。
    • iPart:選取要包括的 iPart 工廠元件。
      註: 每選取一個 3D 模型,發佈時間都會增加。
    • 組合:選取您要使用的材料表設定以及要包括的設計視圖和位置表現法。如果檔案中含有動力學模擬動畫,請勾選以包括在內。
      註: 在 Autodesk Design Review 中開啟檔案時,包含動力學模擬動畫的 DWF 檔案不會自動執行動畫。在 Autodesk Design Review 中開啟已發佈的檔案。在「視圖」面板中,展開「發佈的視圖」和「動力學模擬視圖」,按一下「動力學模擬動畫」節點。按一下「播放」以顯示動畫。
    • iAssembly:選取要包括的 iAssembly 工廠元件。
    • 簡報:選取要包括的場景和動畫。
    • 圖面:選取作用中的圖紙或所有圖紙以包括在內。(可選) 選取「展示排除的圖紙」、「包括圖紙表格」或「取代圖紙顏色」。
  6. 按一下「發佈」以繼續。將開啟「將文件發佈至 DWF」對話方塊,以指定 DWF 名稱和目錄。
    註: 按一下「選項」以返回「發佈」對話方塊。
  7. 按一下「儲存」以產生 DWF 檔案。
