關於準備和建立佈線
在 Inventor 組合中,佈線和管路均是從儲存在 Autodesk Inventor 粗細管安裝路徑中的主要管路組合樣板建立的。已在「應用程式選項」對話方塊中指定預設值。
Autodesk Inventor 粗細管為樣板提供了兩種單位:英制和公制。安裝 Autodesk Inventor 時,選擇預設的測量單位將設定用於建立標準 Inventor 組合的預設樣板,以及用於建立佈線和管路的預設樣板。例如,如果在安裝期間將英制 (英吋) 設定為預設測量單位,則在「English」子目錄中的樣板會被複製到「Templates」目錄。
將不含任何佈線和管路的主要管路組合儲存到「Design Data」目錄後,便可以將其用作模板。可以向主要管路組合樣板中加入您自己的粗細管特定設定。例如,您可以將新型式匯入至樣板,以使這些型式可用於建立所有新粗細管組合。
註: 如果打算繼續使用在 Autodesk Inventor 10 或舊版中建立的主管路組合樣板,您必須手動執行移轉。
何種自訂粗細管設定可以加入至樣板?
可以將以下粗細管特定設定加入至樣板中,以便可以在最初建立時使用它們:
整體粗細管設定在樣板中如何發揮作用?
在「粗細管設定」對話方塊中回應變更時,樣板檔與一般主要管路組合檔不同。從自訂樣板中新建粗細管組合時,並非所有設定都能生效。例如,樣板可以記住「提示輸入導管檔名」設定,但是無法記住「延期所有粗細管更新」和「使用 R9 材料表」。
建立樣板時,仍可以選取「粗細管設定」對話方塊中的「延期所有粗細管更新」和「使用 R9 材料表」選項,但是在使用者下次使用樣板建立佈線和管路時這些設定將會自動清除。因此,僅能以後再修改主要管路組合的這些設定。
