關於板金展開圖
使用展開圖 (即,板金零件在成型之前的造型) 來建立用於製造的圖面。
展開圖展示折彎線、折彎區間、沖孔位置,以及整個零件的造型 (展平所有折彎並考慮折彎係數)。
重要: 在多重本體零件檔中會停用展開圖指令。使用「製作元件」或「製作零件」來為每個本體建立唯一的零件檔,然後開啟要展平的導出零件。
「建立展開圖」將在板金零件特徵瀏覽器中建立展開圖。模型以展開圖狀態顯示時,有一組展開圖編輯指令處於作用中,其中包括:
將板金零件轉換為標準零件會自動刪除板金展開圖。每當您刪除板金零件中的展開圖時,也將刪除關聯圖面中的所有展開圖視圖。
「建立展開圖」可計算展平 3D 板金模型所需的材料和配置。
零件瀏覽器顯示「展開圖」節點,當該節點處於作用中的狀態時,將顯示模型的展平狀態。建立展開圖後,您可以在摺疊零件狀態和展開圖狀態之間進行切換。
編輯 3D 模型時,展開圖會自動更新。如果模型修訂導致無效的展開圖,對話方塊會指示展開圖中存在的所有錯誤條件。您可以接受並繼續工作,不過錯誤警告將一直持續,直到消除錯誤情況為止。
您無法展開需要材料變形的特徵,例如百葉窗或凹槽。如果使用「沖孔工具」指令將這些特徵放置在板金面中,會將其表示為展開圖上的 3D 特徵。也可以使用所選草圖或中心標記來表示這些特徵。草繪式特徵和置入特徵均可以有未預期結果,因此使用「沖孔工具」將這些造型加入至板金零件。
如果無法展開模型 (例如,在展開圖中重疊的凸緣特徵),則會產生一個指示相交特徵的警告對話方塊。您可以編輯或取消該對話方塊,也可以接受相交錯誤。如果接受,則會使用相交特徵開發展開圖。摺疊模型中的後續特徵建立會該顯示對話方塊,直到您對在展平狀態下相交的特徵進行編輯為止。
展開圖圖面中的物理性質
物理 iProperty (包括但不僅限於:質量和體積) 將根據模型的摺疊或展開狀態進行不同計算。展開圖中顯示的任何替代沖孔表現法將影響物理 iProperty,就像影響上次計算的模型狀態一樣 (展開中帶有編輯的摺疊或展開) 。
匯出展開圖
可將展開圖匯出為 SAT 檔、AutoCAD DWG 檔或 DXF 檔。會向以 DWG 或 DXF 格式儲存的展開圖提供完整圖層支援 (顏色、線型和線粗)。
展開圖的方位
建立展開圖後,可以使用功能區上的「正面定義」指令,將板金零件上的任何面標記為向上。正面會亮顯以指示沖孔方向。建立展開圖時,如果沒有正面存在,軟體會建立正面,並加入瀏覽器項目。
只要沒有展開圖存在,就可以刪除正面。變更展開圖的方位將反映在當您選取瀏覽器節點時將亮顯的正面上。如果變更會導致正面計算失敗,您可以在正面瀏覽器節點上按一下右鍵並點選新正面,這會產生新的正面瀏覽器節點。
使用關聯式功能表上的選項來亮顯正面,以及調整方位、沖孔表現法和折彎角度測量。如果您按一下指令「展示正面」,會將所有正面放置到文件的預先選取集中。
有時,板金 iPart 的多個構件檔案會需要其展開圖的唯一方位。儲存具有唯一名稱的展開圖方位,以指定 iPart 表格中的方位。
註: 在建立展開圖的圖面時要謹慎。指示方向的折彎和沖孔註記與在建立視圖時放置的預設前側視圖相關。此視圖基於在模型的展開圖狀態中可見的正面。
展開圖中 3D 特徵的顯示
使用「沖孔」工具加入摺疊模型中的 3D 特徵在展開圖中可靈活顯示。您可以將這些特徵顯示為:
  • 3D 特徵
  • 替用草圖表現法
  • 帶有中心標記的草圖
  • 僅中心標記
對於加入至展開圖的沖孔特徵,無法使用這些顯示選項。使用 iFeature 放置在摺疊模型中的 3D 特徵顯示為其塑型結果。如果這些特徵會移除材料 (例如,切割),則展開圖將正確表示展平的板金庫。如果這些特徵會加入材料,則這些特徵將在展開圖中顯示為其塑型結果。
註: 轉換為板金的零件有時可能具有無法使用板金庫的均勻厚度形成的 3D 特徵。這些特徵將在展開圖中顯示為其塑型結果。
註: 在某些情況下,板金零件中的切割特徵會在展開圖中僅以直線或弧表現。以下條件可導致這種顯示:
  • 特徵是以與已套用切割的面成某種角度來切割的。
  • 在切割特徵的邊上加入了倒角或外圓角。
編輯展開圖
使用「板金」頁籤功能區上的指令,您可以加入特徵至用於輔助製造的展開圖。當您加入特徵,而模型顯示為展開圖時,特徵不會成為零件模型的一部分。當模型返回到摺疊模型狀態時,這些特徵不會顯示在零件特徵歷程樹中。
註: 如果您想要在模型處於展平狀態時加入模型特徵,請先加入展開特徵至模型中。如果這些特徵穿過折彎區間,使用重新摺疊特徵將模型返回到摺疊狀態時,會按預期變形。
展開圖的圖面
圖面管理員使用展開圖來建立展開視圖。如果刪除展開圖,該視圖就會遺失。
建立展開圖的圖面時,請記得指示方向的折彎和沖孔註記與模型中展示的展開圖視圖相關。「向上」是指朝向使用者的方向,相對於展示 (或具名) 視圖,而「向下」是指背離使用者的方向,相對於展示 (或具名) 視圖。
展開圖實際範圍
展開圖需要在板金庫上有一定數量的材料。該材料的長度和寬度足印因展開圖方位而異。每次更新或重定展開圖時,這些性質也會更新。
在 Inventor 中,長度、寬度和面積將在圖面管理員 (使用 API) 中做為板金性質提供,並列示為:「展開圖實際範圍長度」、「展開圖實際範圍寬度」和「展開圖實際範圍面積」。
