將結構造型發佈到資源中心
使用該程序可以將自訂結構造型發佈到資源中心,然後在 Autodesk Inventor 的目前版本中使用。
開始之前,請驗證是否已連接資源中心。
  1. 開啟資源中心中未提供的表示結構造型的零件/iPart。
  2. 在功能區上,按一下「管理」頁籤 「建立」面板 「結構造型」
    系統將顯示「結構造型建立」對話方塊。
  3. 在「配置」頁籤的「品類」中,展開清單並選取一個套用至您要建立的零件/iPart 的品類。
    在「幾何圖形對映」中將顯示兩列。
    • 基準擠出。
      選取幾何圖形依預設,如果零件/iPart 中僅有一個擠出,則選取此擠出以及預定義的點。
      如果零件中有多個擠出,請在瀏覽器或圖形視窗中選取一個擠出特徵。
      如果選取了一個品類和一個擠出特徵,預覽將展示在對話方塊中。圖形視窗中亮顯的圖元有助於進行選取。
    • 預設基準點。展開清單並選擇以下其中一項:
      「預先定義的點」此為預設。選取基準擠出後會自動選取它。預設插入點是輪廓的幾何中心。
      「選取幾何圖形」如果您選取了某個擠出特徵,便選取了預設基準點,您也可以定義一個點。
      所選的點在圖形視窗中以紅色亮顯,並且顯示在預覽影像上。
    • 選取基準擠出後,即可使用「槽口輪廓」。如果您變更為另一個基準擠出,請在新基準擠出的草圖中選取一個槽口輪廓。槽口輪廓為可選。
      可選選項若要建立槽口,請在草途中選取一個封閉輪廓。在「選項預覽」中會顯示該封閉輪廓的外框。您可以反覆進行此選取程序,預覽會動態進行更新。如果已建立,屬性會將封閉輪廓幾何圖形標記為槽口輪廓。
  4. 按一下「參數對映」頁籤。在「品類參數」上,選取「基準長度」,這是必填選項。
    對於自訂零件,請將舊式族群 ID 對映到 Inventor 2008 中使用的零件 ID。
    註: 確保將舊式族群 ID 加入至 iPart 表格。
    選取任意其他可選品類參數。
  5. 按一下「確定」。
    將修改零件特徵並加入框架產生器特定的資訊。您可以儲存未建立的輪廓,以備您想要在發佈零件之前編輯該零件。
    按一下「立即發佈」。
    建立零件之後,系統將顯示「發佈指南」對話方塊。
    您可以變更零件以使其與框架產生器相容。如果已修改零件,則系統將顯示一條訊息說明記錄檔的位置。
    如果先前選取為「發佈」,則該過程將繼續並發佈該零件。
該零件可在資源中心中獲得以用於框架產生器。
