可以在圖面中加入圖面標註,以進一步記錄模型,而不變更或控制特徵或零件的大小。
您可以將圖面標註做為註解,加入到圖面視圖或圖面草圖中的幾何圖形。圖面標註採用數值常數的方式來表示。
您可以向標註中加入文字。您還可以隱藏標註值,而顯示自訂文字。
檢驗標註用於品質控制過程中。這些標註已經過特殊格式化,以指示在接受零件之前必須檢查哪些標註。標註包括標示和檢驗率。
基線式標註和基線式標註集會自動將多個標註加入至圖面視圖。您可以指定一個原點來從其計算標註,然後選取想要標註的幾何圖形。
使用座標式指令將兩種類型的座標式標註加入至您的圖面:座標式標註集和個別座標式標註。個別座標式標註支援包含座標式標註的匯入的 AutoCAD 圖面。
放置標註時,標註會自動對齊。如果標註文字重疊,您可以修改或建立標註型式。
使用一點、中心點或直線邊做為原點指標的位置節點,或將原點指標放置在視圖界線內的任何位置。
使用「連續標註」和「連續標註集」指令將兩種類型的連續標註加入至您的圖面:連續標註集和單獨的連續標註。
為連續標註選取基準標註。然後您將建立與基準標註平行的標註。選取的所有標註都會成為連續標註的構件。標註可在任意方向上從所選基準標註的第二條延伸線加入。
前部縮短標註參考圖面視圖之外的物件 (例如工作直線或軸)。在您放置前部縮短的標註時,即使您隱藏看不到的參考物件,也會顯示此標註。
為雲形線建立標註具有獨一無二的挑戰性。由於造型不斷發生變更,為註解套用標註沒有將標註套用至柱狀造型明顯。為了控制零件模型中的雲形線造型,會將標註套用至擬合點和曲率。以下影像展示了在擬合點和曲率上具有標註的 2D 雲形線草圖。
您可以使用一般標註、基線式標註和座標式標註指令,將標註加入至雲形線的端點。「一般標註」和「座標式標註」指令也可以將標註套用至雲形線的 X 和 Y 最小/最大點。可在關聯式功能表中切換「雲形線最小/最大點鎖點」設定。如果它處於關閉狀態,您無法將標註加入至雲形線最小/最大點。
以下影像展示了套用至 X 和 Y 最小和最大的一般標註以及亮顯的雲形線的端點。
您可以用來沿曲線的任意位置為雲形線建立標註的有用技術是在包含雲形線的圖面視埠中建立新的草圖,然後將雲形線幾何圖形投影至該新的草圖。然後,您可以加入草圖點,並在曲線的任意點處為其建立標註,如以下影像所示。使用「擷取標註」指令使得草圖標註在您結束該草圖後可見。
您可以在圖面中使用「擷取標註」指令來顯示套用至模型中雲形線的標註。擷取的標註不得位於臨界標註位置 (例如最小和最大寬度)。
在圖面中建立草圖時,請使用草圖標註來控制其大小。完成草圖後,請使用「擷取標註」在圖紙上顯示草圖標註。格式由作用中的標註型式控制。
關閉草圖後,您可以將圖面標註做為註解加入至幾何圖形中。這些標註與草圖關聯,如果您移動或編輯草圖幾何圖形,它們會隨之變更。
可以在等角圖面視圖中建立標註。標註幾何圖形 (文字、標註線、延伸線、引線、箭頭) 是斜的並與模型幾何圖形對齊。
選取模型邊或點後,將顯示標註物件,並且自動推論相應的對齊註解平面。使用空格鍵,您可以在推論出的平面之間切換,或者選取圖紙平面或模型工作平面以放置標註。
若要選取推論出的註解平面以外的平面,請按一下右鍵,然後選取︰
「展示所有零件工作平面」(或「展示可見零件工作平面」)。然後在圖形視窗中選取工作平面。
「使用圖紙平面」,以在圖紙平面上放置標註。
標註型式用於確定圖面中標註的預設外觀和性質。它可控制標註單位和公差、標註值的顯示、標註在圖面視圖中的排列方式、標註文字的型式和位置以及圖面註記的性質。
標註型式可確定圖面中標註的測量單位。如果模型中的單位與型式中設定的單位不同,則圖面中標註的單位將自動轉換為型式中所指定的單位。
您可以將所選標註中的一個或多個性質複製到所有類型標註的目標標註。
您可以在一張圖紙上同一模型的多個視圖之間移動所有類型的標註。標註貼附點必須存在於目標視圖中。
線性直徑標註的作用如同線性標註而非直徑標註,因而可以將在圓柱側視圖中建立的直徑標註移動到該圓柱的上視圖中。直徑標註、徑向標註和角度標註只能移動到平行視圖中。
注意事項:
草圖視圖
您可以排列線性標註、角度標註、真等角標註和個別基線式標註和座標式標註。您可以選取一個或多個視圖中的一個或多個標註。
您可以首先選取圖面中的標註,然後使用「排列」指令。或者,您可以首先按一下「排列」指令,然後選取圖面中的標註。
