除了表格格式之外,還可控制列合併選項、註記及標籤處理、視圖篩選和包括的孔類型。
修改孔表格的格式和選項。取代由目前的孔表格型式指定的設定。
存取: |
在孔表格上按一下右鍵,然後選取「編輯孔表格」。 |
變更孔表格格式的屬性。 |
標題 |
編輯表格標題。選取「標題」勾選方塊以顯示標題。清除此勾選方塊以隱藏標題。 |
文字型式 |
指定用於格式化標題、欄標頭和資料文字的文字型式。按一下箭頭,以從清單中選取一個文字型式。 |
標頭 |
在孔表格中選取表頭位置。按一下箭頭,以選取「頂端」、「底端」或「沒有表頭」。 與「零件表」對話方塊不同,「無表頭」不會從表中移除欄標頭。 「沒有表頭」不會從表格中移除欄標頭。 |
直線格式 |
按一下「外側」或「內側」,以指定要使用「線粗」和「顏色」來格式化的線。 「線粗」按一下箭頭以選取不同的線粗。這些值源自「標準」型式上線粗的預置值。 「顏色」 用於開啟「顏色」對話方塊,該對話方塊可控制孔表格內側線和外側線的顏色。 |
欄設定 |
「欄選擇器」用於在「孔表格欄選擇器」對話方塊中加入或移除欄。 「性質」 可顯示孔表格中顯示的選取欄。按一下滑鼠右鍵以開啟「欄選擇器」或「格式化欄」對話方塊。 「欄」用於編輯欄標頭名稱。 「寬度」 用於設定孔表格欄的寬度。建立孔表格後,為每欄輸入特定的寬度,或按一下並拖曳以重調大小。 |
列合併選項 可修改合併孔表格列的設定。 |
無 |
保留舊式的孔表格格式。 「重新格式化自訂孔相符上的表格」 在完成「符合自訂孔」作業時,重新索引孔標籤並對內容重新排序。 「編號」 可在孔表格中使用孔的順序編號取代由字母數字表示的孔標籤。 |
收闔 |
在孔表格中,合併相同類型孔的孔註記儲存格。表中只列示系列中的第一個孔。收闔的儲存格採用系列中第一列 (孔) 的格式。 收闔時刪除標籤 除了一系列孔標籤中的第一個標籤之外,將刪除關聯式視圖中的其他標籤。清除勾選方塊,則保留標籤。 「收闔上的次要標籤」 使表和視圖中的所有孔標籤包括第二個分子。清除核取方塊將刪除第二個修改符。例如,A1、A2 和 B1 變為 A、A 和 B。 |
合併註記 |
在選取的孔表格中,合併相同類型孔的孔註記儲存格。 「重新格式化自訂孔相符上的表格」 用於在完成與自訂孔相符作業後,對孔標籤重新建立索引並重新排序內容。 「編號」 用於在孔表格中,使用孔的順序編號取代以字母數字表示的孔標籤。 |
孔標籤選項可變更格式化孔標籤的設定。 |
「保存標籤」 用於在第一次放置表格時為每個帶標籤的孔產生永久的孔識別字。清除此勾選方塊,以在模型中加入或刪除孔時重新指定孔。 僅在變更模型 (例如,加入、刪除、抑制或解除抑制孔特徵) 時,才保留標籤。對孔表格的手動變更 (例如,重新排序、變更標籤順序和篩選孔類型時) 不受影響。 「使用引線」 用於為任何從其關聯的孔拖離的孔標籤產生引線。清除該勾選方塊,可隱藏從關聯的孔拖離的孔標籤的引線。 |
標籤順序可設定孔註解表中孔的標籤順序。既有的孔表格不受這些設定的影響。 |
「依位置排列」 可在選取的視圖上依其位置標籤孔。排列位置時,YDIM 為主關鍵字,XDIM 為次關鍵字。如果 YDIM 等於 XDIM,則孔大小為第三排序關鍵字,從小到大排序。 「依大小排列」 可依大小順序標籤孔 (從小到大) 。大小參考鑽孔、柱坑孔和錐坑孔的鑽孔直徑 (HDIA) 參數。攻牙鑽孔直徑 (TDDIA) 用於螺紋孔。如果孔的大小相等,則依位置進行排序。必須取消選取「群組孔類型」。從中心標記加入的孔將加入至列示的末端。 「群組孔類型」 可先依孔類型,然後可選擇依大小或位置標籤孔。既有的孔表格不受這些設定的影響。群組順序為: |
「鑽孔」 可包括擠出切割圓和環形空心。
螺紋孔
柱坑孔和埋頭孔如果柱坑孔或錐坑孔有螺紋,則群組時將忽略螺紋稱號。
「中心標記」 |
「視圖篩選」 用於設定要包括在視圖式孔表格中的特徵和孔類型。既有的孔表格不受這些設定的影響。 |
「包括的特徵」 用於選取要包括在視圖式孔表格中或在其中排除的特徵。選取勾選方塊以包括孔特徵、環形切割和中心標記,或清除勾選方塊以將它們排除出去。
「已包括的孔類型」 可選取要在視圖式孔表格中包括或排除的孔類型。選取核取方塊以包括鑽孔、柱坑孔、錐坑孔或螺紋孔。清除一個核取方塊以從視圖中排除孔類型。如果從視圖孔表格中排除了孔特徵,則此選項不可用。
