如果需要在 iAssembly 工廠中規劃
主管路組合 ,您可以使用「設為自適應」指令在規劃表格中建立
粗細管替代件組 。如果您沒有套用「設為自適應」指令,則主管路組合的行為將和一般 Inventor 元件相同,它不可規劃,並且在整個 iAssembly 工廠中共用。在這種情況下,主要管路組合僅能在一個 iAssembly 構件中成為自適應,否則它將在整個粗細管 iAssembly 工廠中保持非自適應狀態。
在每一個規劃中,設定適當的自適應主要管路組合,使其能夠在規劃中進行置換,以滿足您的設計需要。
以下範例展示如何根據粗細管組合檔,建立粗細管 iAssembly 工廠。做練習時,最好複製粗細管組合並命名,以便知道您正在處理練習檔案。
- 開啟練習組合。在此範例中,我們將使用名為 AirSystemAssy.iam 的組合。
- 建立包含適當佈線和管路的主要管路組合。例如,使用預先定義的型式「ASTM A53/A53M-ASME B16.11 - Welded Steel Pipe」,建立兩個自動佈線區域。
- 啟用頂層組合。
在功能區上,按一下「粗細管」頁籤
「iPart/iAssembly」面板
「iPart/iAssembly 建立」。
主要管路組合的檔名顯示在候選物件清單中,依預設為 Tube & Pipe Runs。自適應狀態被自動選入規劃表格中。
註: 綠色的規劃列表示作用中的規劃。
- 按一下「名稱」以自訂組合規劃的零件號碼和成員名稱 (可選操作)。在本練習中,使用預設命名資料架構。
- 在規劃表格中,於某個列號碼上按一下右鍵,然後選取「插入列」。
將建立一個新規劃 AirSystemAssy-02。依預設,主要管路組合是非自適應的,如「粗細管路: 自適應狀態」欄中所示。
- 按一下「確定」,關閉「iAssembly 建立」對話方塊並儲存頂層組合。
- 在「模型」瀏覽器中,展開「表格」並按兩下「AirSystemAssy-02」以啟用新規劃。
- 啟用頂層組合時,於主要管路組合上按一下右鍵並選取「設為自適應」。
- 在「設為自適應」對話方塊中,確定是選取還是清除「將所有管路設為自適應」勾選標記並按一下「確定」。
- 根據需要在作用中的規劃中編輯佈線和管路。
- 在模型瀏覽器中,按兩下「表格」並為主要管路組合確認以下內容:
- 「自適應狀態」欄在新規劃中的值為「自適應」。
- 「表格取代」欄加入到規劃表格中。
- 粗細管替代件組最初有兩個主要管路組合成員,因此可以使用「表格取代」下拉式清單為所需的規劃列進行置換。
- 重複步驟 6 到步驟 12 以加入更多規劃列,並將更多自適應主要管路組合成員包括在粗細管替代件組中。
- 若要與一個規劃的另一個粗細管替代件組進行置換,請按一下相應的「表格取代」儲存格並選取特定的主要管路組合 (可選操作)。
註: 主要管路組合在 iAssembly 工廠中只能自適應一次。
- 若要進一步控制主要管路組合的狀態,例如,在一個規劃中包括或排除主要管路組合,請執行以下作業之一 (可選操作):
- 在候選物件清單中選取主要管路組合,並按一下
以將所有狀態加入至規劃的物件清單中。
- 展開候選物件清單中的主要管路組合,選取「包含/排除 [包含]」或「固定狀態 [可移動]」,並按一下
將其加入至規劃的物件清單中。
- 在材料表中,將主要管路組合的材料表結構和數量性質加入到規劃表格中並設定適當的值 (可選操作)。
- 完成所有其他 Inventor iAssembly 性質後,按一下「確認」以確認組合規劃。例如,一個主要管路組合成員在 iAssembly 工廠中僅能成為自適應一次,並且「材料表數量」欄僅能包含一個數值或一個字串 Default。
如果出現錯誤,則規劃表格將用黃色顯示直觀反饋。
- 按一下「確定」完成粗細管組合規劃。
在每一個規劃中,您可以獨立地編輯粗細管,例如,進行佈線調整、編輯圖面和表現法。
提示:
- 新增規劃列時,將適當的作用中的規劃設定為新規劃的基礎。新規劃與作用中的規劃具有相同的組合結構。
- 如果新規劃中允許主管路組合保持非自適應狀態,則無需套用「設為自適應」指令。在此情況下,可以忽略步驟 8 到步驟 12。還可以放置組合約束,將整個非自適應主要管路組合做為一個剛體進行定位 (可選操作)。
