建立和刪除粗細管路
建立和刪除佈線、管路、元件和段
建立粗細管路
可以透過在標準 Autodesk Inventor 組合的環境中加入管路來建立粗細管組合。組合檔案可以為空,也可以包含組合模型,但是必須是儲存的檔案。通常情況下,所有粗細管元件 (包括您建立的任何其他管路) 都包含在主要管路組合中。
建立第一個管路時,請在工作區中確定儲存 主要管路組合 以及第一個管路的位置。然後繼續確定每個後續管路、佈線和彈性軟管組合 (如果作用中的彈性軟管型式定義為使用次組合) 的位置。建議將所有管路置於主要管路組合下面,將軟管組合置於相應的父系管路下面。
  1. 開啟組合檔後,按一下「環境」頁籤 「開始」面板 「粗細管」
  2. 在「模型」瀏覽器或圖形視窗中,在空白區域按一下右鍵,然後選取「建立管路」。確保未將游標置於瀏覽器或圖形視窗中的料件上。
  3. 執行下列任一操作:
    • 若要建立主要管路組合和第一個管路,請在「建立粗細管路」對話方塊中輸入資訊。
    • 若要加入更多管路,請在「建立管路」對話方塊中輸入資訊。
  4. 按一下「確定」,關閉對話方塊。
  5. 若要加入佈線,請按兩下管路,繼續建立下一條佈線。
  6. 完成佈線和管路後,按一下快速存取工具列上的「返回」,或者在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「完成編輯」。
  7. 返回頂層組合並儲存檔案。
刪除管路
您可以刪除選取的管路或它包含的任何個別管路。還可以刪除一條或多條選取的佈線。
刪除移植的佈線時,您還必須指示是否刪除該佈線所包含的段與配件,或指示是否儲存這些配件以用於以後的佈線中。未刪除的配件放置於作用中的管路中的第一條佈線之上。
提示: 若要清楚地識別特定佈線中包含的元件 (尤其是其中存在多條支管或置放點的複雜管路),請以滑鼠右鍵按一下瀏覽器中的佈線零件,然後從關聯式功能表選取「展示元件」。系統將亮顯該佈線中的所有元件。
  1. 啟用粗細管組合。
  2. 在「模型」瀏覽器中,以滑鼠右鍵按一下管路,然後選取「刪除管路」。
  3. 在確認對話方塊中,按一下「確定」以繼續刪除。
  4. 按一下右鍵,然後選取「完成編輯」。
刪除佈線及其元件
  1. 啟用管路。
  2. 在「模型」瀏覽器中,以滑鼠右鍵按一下佈線,然後選取「刪除佈線」。
  3. 在顯示的「刪除佈線元件」對話方塊中,設定要刪除的元件:
    • 若要同時刪除段和配件,請選取「所選佈線的配件和段」。
    • 若要刪除段並保留配件,請選取「所選佈線的段」。
刪除佈線元件 (段)
在移植的硬管管路中,可以刪除預設管接頭、置入的配件和導管零件,但是無法刪除預設的平行配件。在佈線環境中,您還可以刪除參數式區域中的段。但是,若要刪除 自動區域 中的管段,則必須先使用關聯式功能表刪除用戶端約束
在彈性軟管佈線中,若要移除 起始配件 末端配件 ,必須編輯型式。
  1. 啟用管路。
  2. 在圖形視窗或「模型」瀏覽器中,在配件或導管零件上按一下右鍵,然後選取「刪除」。
    將刪除配件和基礎佈線點。兩條相鄰的分割段將癒合或結合,以建立符合最小和最大段長度的單一直線段。
    提示: 當佈線處於作用中時,刪除與置入的配件或預設管接頭關聯的佈線點將同時移除配件。
