建立 iPart 規劃
您經常在各種大小、材料或裝配規劃中使用的基本零件,是 iPart 的優秀候選者。當您將零件轉換為 iPart 時,可定義必須為每個零件變更的參數和性質。
如果要將整個零件用作 iFeature,您還可以建立表格驅動式 iPart 並使用它建立表格驅動式 iFeature。使用「萃取 iFeature」指令將 iPart 儲存為 iFeature。將表格驅動式 iFeature 儲存到目錄位置後,請使用「iFeature 建立」對表格進行變更。
註: 原始 iPart 和 iFeature 之間沒有連接。如果您要保留原始 iPart 的複本,則儲存零件檔。
在「iPart 建立」表格中,透過指定構件的值來定義 iPart 的個別構件。如果您願意,可以在嵌入的 Microsoft Excel 工作表中加入或編輯構件。對於標準 iPart,每個表格列均為 iPart 的一個構件。
在先前版本中,舊式 iPart 已連接關鍵值以建立檔名。現在,iPart 表格中的「構件」欄可根據 iPart 名稱產生預設檔名。每個構件名稱均會遞增。或者,按一下「iPart 建立」對話方塊中的「選項」,以設置其他命名規則,或在構件儲存格中輸入新名稱。
您可以建立
標準 iPart 或
自訂 iPart。
註: 因為 iPart 構件是根據作用中的專案中的搜尋路徑來儲存的,所以請將檔案位置加入至作用中的專案。
設置零件參數
建立比較接近零件實際大小的零件,然後使用標註使草圖幾何圖形更精確是個不錯的主意。建置 iPart 表格的時間如有需要,可以編輯標註。
如果您知道您要零件成為表格驅動式零件,請在加入標註時建立具有有意義名稱的參數。例如,在標註編輯方塊中,鍵入長度=75mm。草圖長度會變更為 75mm,並且會建立一個參數並將該參數加入至具有名稱「長度」的表格中。
參數將按照加入的順序顯示在 iPart 表格中。考慮加入參數的順序,以對相關的參數欄進行群組。
- 標註零件時,在參數名稱後鍵入值以建立參數。例如,長度=75mm。
- 在功能區上,按一下「3D 模型」頁籤
「參數」面板
「參數」。
- 確定要變更每個構件的哪些參數和性質。用描述性且可識別的名稱更名參數。
在此範例中,標註展示為 d0 和 d1。您可以在加入這些標註時建立參數「長度」和「寬度」,或者您可以開啟「參數」表格並將其更名為「長度」和「寬度」。
- 依需要,與其他參數建立關係。例如,將圓柱孔中心的位置設定為 1/2 長度或 1/2 寬度。在圖形視窗中,由與其他參數的關係定義的參數前面有 fx。
在建立或編輯特徵時,您可以在標註對話方塊或特徵對話方塊中輸入參數名稱或方程式。
- 儲存檔案。
建立標準 iPart
- 按一下「管理」頁籤
「建立」面板
「建立 iPart」,以開啟「iPart 建立」。所有在「參數」對話方塊中更名的參數,已做為欄加入 iPart 表格中。
如果您尚未更名參數,則請分別將其加入至表格中。
- 在左窗格中,瀏覽器將顯示所有零件資料。按一下參數,然後按一下「包括」箭頭,將該參數加入至表格。
若要移除參數,在右窗格中按一下該參數,然後按一下「移除」箭頭。
提示: 每個所選值為 iPart 表格中的一欄,因此請在 iPart 構件中僅包括需要不同值的項目。
- 按一下頁籤,加入所需的屬性。例如:
- 透過指出 iPart 的主要特性,審核 iPart 表格中的欄以確定將哪些欄指定為鍵 (例如材料或大小)。
註: 如果 iPart 要做為 iFeature 匯出,可以指定「鍵1」的值,以指出它在其中使用的零件檔的瀏覽器中 iFeature 的特定特徵。
在右窗格中,於屬性上按一下右鍵,然後選取「鍵」。按一下箭頭,然後選取號碼以指定順序。例如,如果您永遠依據長度,然後依據寬度來選取零件,請將長度指定為鍵 1,並將寬度指定為鍵 2。
提示: 關鍵值按順序列示在瀏覽器中和「放置 iPart」對話方塊的「鍵」頁籤中。僅指定所需的鍵,以避免瀏覽器雜亂。主鍵欄用鍵圖示進行指示。
- 在表格中按一下右鍵,然後選取「插入列」。如果需要,請修改值以建立 iPart 構件。
您可以依需要繼續加入列和欄。考慮在工作表中編輯表格,以便您可以利用諸如複製與貼上、公式和排序等功能。
- 在表格列上按一下右鍵,然後選取「設定為預設列」。預設列採用綠色背景進行指示。除非已選取其他 iPart 構件,否則放置後會自動將「預設列」插入至組合中。
- 按一下「確定」以建立 iPart。您可以稍後編輯 iPart,以加入或移除列或調整您的偏好。
- 儲存檔案。
建立自訂 iPart
- 使用上一節中的說明,建立標準 iPart。
- 在「iPart 建立」中的一個或多個頁籤上,決定放置 iPart 後要輸入的自訂值。
- 如果值尚未在 iPart 表格中,請在左窗格中將其選取,然後按一下「包括」箭頭以加入該值。
- 在 iPart 表格中,指定要在其中輸入自訂值的儲存格或欄:
- 在欄上按一下右鍵,然後選取「自訂參數欄」。
- 在任意儲存格上按一下右鍵,然後選取「自訂參數儲存格」。使用此方法可僅建立一個允許自訂輸入的列。
自訂欄或儲存格採用藍色背景進行指示。
- 儲存檔案。
板金零件可以包括加入至展開圖中的特徵。當此類零件成為自訂 iPart 時,這些展開圖特徵將無法接受:
自訂 iPart 範例:在 Microsoft Excel 中計算自訂參數
將欄設定為「自訂」,意味著您可以獨立地設定該構件 iPart 表格中的值。
您可以使用自訂參數計算 iPart 表格中的值。在 iPart 表格中檢視 Microsoft Excel 中計算的儲存格和欄時,其背景為紅色。
在 iPart 中,已使用「描述」性質加入一欄。
已使用「描述」欄中的 Microsoft Excel 公式,自動計算出每個 iPart 版本。
使用上面展示的 iPart 範例:
- 在零件檔中,使用「參數」指令為「寬度」、「高度」和「長度」加入「使用者參數」。
- 在「iPart 建立」中,指定五欄:
- 在「參數」頁籤上,選取「寬度」、「高度」和「長度」。
- 在「性質」頁籤上,選取「描述」和「零件號碼」。
- 在「長度」欄上按一下右鍵,然後將其設定為鍵 1。將 iPart 放置在組合中後,只有其長度 (鍵 1) 顯示在瀏覽器中。
- 按一下「確定」關閉「iPart 建立」對話方塊,並儲存檔案。
- 在零件瀏覽器中的表格上按一下右鍵,然後選取「透過工作表編輯」。
- 在工作表中,「寬度」、「高度」和「長度」分別在欄 A、B 和 C 中。在「描述」欄的儲存格 D2 (第一個資料列) 中,輸入以下公式:
該公式將擷取欄 A、B 和 C 中的值,然後在「描述」欄中計算出結果。使用您選擇的值和單位,結果會類似於下面的公式:
2 mm x 10 mm x 50 mm
將單獨計算 iPart 的每個構件。
- 儲存工作表。
註: 為避免零件表收合,您可以使用相同的方法自訂「零件號碼」欄,並為每個 iPart 例證提供一個唯一的零件號碼。請參閱 Microsoft Excel,取得有關使用其功能的更多資訊。
產生新構件檔案
在 iPart 中建立構件列後,便可以產生檔案。
- 在瀏覽器中,按一下以展開 iPart。構件名稱嵌套在下面。
- 在構件名稱上按一下右鍵,然後選取「產生檔案」,以在電腦上建立檔案。該檔案與父系檔案位於同一資料夾中。
- 繼續選取構件並產生檔案。
註: 如果適用,您可以手動跳過建立構件檔。當您透過將構件放置在組合中或建立圖面視圖來使用構件時,會自動產生構件檔。
註: 如果適用,您可以手動跳過建立構件檔。當您透過建立圖面視圖來消耗構件時,會自動產生這些檔案。
