自動或手動檢視設計、指定模式、顯示並另存成影像,或停用光跡追蹤。
若變更視圖方位或開始另一個指令,將會中斷光跡追蹤過程。在適用的情況下 (例如使用「環轉」時),當停止使用作用中的指令時,光跡追蹤過程會重新初始化。對於其他指令,光跡追蹤將自動停用。若要重新啟用光跡追蹤,請使用功能區存取點。
啟用光跡追蹤時,列會在顯示的右下角展開,可讓使用者存取三種模式。該程序使用預設設定開始。完成後,光跡追蹤列會在數秒後自動隱藏。將游標移動至列區域會導致重新顯示該列。
當使用光跡追蹤的彩現過程使用的時間超過 3 秒鐘,會在螢幕的右下角顯示進度列。按一下「X」會停用光跡追蹤並關閉進度列。
使用光跡追蹤手動檢視設計
依預設,不會啟用「光跡追蹤」來自動彩現場景。
- 在「檢視」頁籤
「外觀」面板
「視覺型式」中,選取「擬真」或「單色」。
- 按一下「光跡追蹤」。再次按一下可停用此功能。
使用光跡追蹤自動檢視設計
依預設會停用「光跡追蹤」。您可以將其做為應用程式選項為所有模型啟用,或使用「文件外觀」設定逐個文件進行啟用。由於光跡追蹤僅搭配使用兩種特定的視覺型式,因此,僅在其中一種型式處於作用中狀態時,光跡追蹤才會自動初始化。
使用應用程式設定:
- 在「工具」頁籤
「選項」面板中,按一下「應用程式選項」。
- 在「顯示」頁籤
「外觀」區段中,指定應用程式設定。
- 按一下「設定」,然後在對話方塊的「擬真視覺型式」區段中,勾選「啟用光跡追蹤」。當您開啟檔案時,會自動啟用「光跡追蹤」。
使用文件設定:
- 在「工具」頁籤
- 在「顯示」頁籤
「外觀」區段中,指定文件設定。
「光跡追蹤」對話方塊
指定光跡追蹤照明和材料精度
- 在顯示區域右下角的光跡追蹤列中,選取適當的光跡追蹤模式:
- 低
- 針對粗糙和半粗糙材料會進行約略估計。因此,材料可能比預期上看起來更亮。針對直接照明會進行約略估計,而將間接照明視為固定環境顏色。陰影將遺失細節。適合快速預覽室外/產品彩現,但不適合室內場景。
- 拔模
- 針對粗糙和半粗糙材料會進行約略估計。因此,材料可能比預期上看起來更亮。針對照明會進行約略估計,因此陰影將遺失細節。適用於快速預覽。
- 高
來自半粗糙材料的柔和陰影和柔和反射將以高品質等級彩現。這是針對最終高品質彩現的標準設定。
儲存、暫停或停用進行中的場景彩現
- 若要儲存、暫停或停用場景彩現,請按一下相應的按鈕。若要繼續彩現,請按一下「繼續」。
停用光跡追蹤
請使用下列方法之一:
- 在光跡追蹤列上,按一下「停用」。
- 在功能區中,於「檢視」頁籤中的「外觀」面板上,按一下「光跡追蹤」。
- 從「擬真」或「單色」視覺型式變更為任何其他視覺型式。
- 啟用會停用光跡追蹤的指令。
- 修改應用程式選項或文件顯示設定,以移除「擬真」視覺型式中的自動設定。
