可以在零件中定義約束對,稱為 iMate,告知零件在插入組合時如何連接。在瀏覽器中,iMate 資料夾包含在檔案中定義的所有
iMate
定義。將遊標暫停於 iMate 上,可以使其在圖形視窗中亮顯。
您可以為 iMate 定義最大限制、最小限制和固定位置限制。
可以選取兩個或多個 iMate 來建立複合 iMate。當與另一個具有相同名稱和相同構件數的複合 iMate 相符時,會立即解析群組中的所有 iMate (
iMate 結果
可以選取兩個或多個 iMate 來建立複合 iMate。當與另一個具有相同名稱和相同構件數的複合 iMate 相符時,會立即解析群組中的所有 iMate。
還可以轉換組合中元件之間的約束,並自動建立多個單一 iMate 或單一複合 iMate。這些 iMate 定義與零件檔一起儲存。
建立 iMate
- 在功能區上,按一下「管理」頁籤
「建立」面板
「iMate」
- 在「建立 iMate」對話方塊中,將自動選取「貼合」約束。使用預設或按一下「角度」、「相切」或「插入」。
- 按一下「組合」頁籤建立固守約束,或者按一下「運動」頁籤建立運動約束。
在「組合」頁籤上:
- 輸入「偏移」或「角度」(如果適用)。
- 在「解析」方塊中,根據約束類型按一下結果。沒有圖片解決方案用於「角度」約束。
- (可選) 按一下「更多」按鈕,以設定最大限制、最小限制或固定位置限制。
- 在圖形視窗中,選取要約束的幾何圖形。
在「運動」頁籤上:
- 按一下「旋轉」或「旋轉-轉換」。
- 輸入「比率」或「距離」(如果適用)。
- 按一下按鈕展開對話方塊。ProdName 使用 iMate 名稱做為組合中相符 iMate 的首要準則。如果沒有名稱匹配,則使用 iMate 性質進行匹配。
- 在「名稱」方塊中,輸入 iMate 名稱,或者保留為空 (會自動建立預設名稱)。
- (可選) 按一下「限制」頁籤,以設定最大限制、最小限制和固定位置限制。
- 勾選「使用偏移做為固定位置」並在「偏移」值方塊中輸入所需的值,以指定固定位置。清除該勾選方塊可停用。
- 勾選「最大值」並輸入值,以指定最大限制位置。清除該勾選方塊可停用。
- 勾選「最小值」並輸入值,以指定最小限制位置。清除該勾選方塊可停用。
- 在「相符」頁籤中,從列示的名稱中進行選取 (如果適用),或者按一下「將名稱加入清單」並輸入名稱。也可以刪除某個名稱,或者使用向上或向下箭頭在清單中移動名稱。
- 按一下「套用」建立 iMate。根據需要繼續建立 iMate,或者按一下「確定」以退出。
- 儲存檔案。
註:
如果使用預設 iMate 名稱,請考慮將其變更為更有意義的名稱。選擇一個與另一個零件中相符的 iMate 相對應的名稱,然後使用瀏覽器更名該 iMate。例如,若要識別幾何圖形,可以將「Mate1」更名為「Axis1」。將第二個 iMate (名為「Mate2」) 更名為「Face1」。
建立複合 iMate
- 在零件或組合中建立多個單一 iMate。
- 在零件中建立多個單一 iMate。
- 在瀏覽器中,按一下展開 iMate 資料夾。
- 按住 Ctrl,然後按一下要包括在複合 iMate 中的每個 iMate。
- 按一下右鍵並且選取「建立複合」。
- 也可以按一下複合 iMate 標示,然後給它指定一個名稱以描述其用途或放置位置。
- 儲存檔案。
註: 選擇與另一個零件或組合中相符複合 iMate 對應的名稱。您可以取代組合中使用共有複合 iMate 定位的零件。然後該共有複合 iMate 會自動使用先前定義的約束定位取代。
註: 選擇與另一個零件中相符的複合 iMate 對應的名稱。您可以取代組合中使用共有複合 iMate 定位的零件。然後該共有複合 iMate 會自動使用先前定義的約束定位取代。
從包含一個或多個約束的既有元件推論 iMate 定義
- 在組合的元件之間放置約束。
- 在瀏覽器中,選取具有約束的元件。
- 按一下右鍵,然後選取「元件」
「推論 iMate」。 註: iMate 定義無法從組合特徵推論。
- 如果選取的元件是同一零件 (或組合) 的多個放置元件之一,則指示如何轉換約束:
- 若要只轉換選取的複本上包含的約束,請選取「僅選取的複本」勾選框。
- 若要轉換所有複本上包含的約束,請清除「僅限所選複本」勾選方塊。
- 選取「建立複合 iMate」勾選方塊,以將多個推論的 iMate 定義群組為一個或多個複合 iMate 定義。
將為每個約束兩個相同例證的約束群組建立一個複合 iMate 定義。
- 按一下「套用」。
- 也可以繼續選取元件以轉換其他約束,並在每次轉換後按一下「套用」。
- 儲存檔案。
提示: 在瀏覽器中更改 iMate 的名稱,為其提供一個說明其目的或放置的名稱。
從既有約束推論 iMate 定義
- 在組合的元件之間放置約束。
- 在瀏覽器中,選取一個約束。
- 按一下右鍵,然後選取「推論 iMate」。
- 在瀏覽器中輸入 iMate 的名稱,為其提供一個描述其用途或放置的名稱。
- 按一下「套用」。
- 儲存檔案。
推論既有特徵的 iMate 定義
可以在孔、迴轉和圓擠出零件和組合特徵上推論 iMate。推論的 iMate 定義僅放置在封閉的迴路中。
可以在孔、迴轉和圓擠出零件特徵上推論 iMate。推論的 iMate 定義僅放置在封閉的迴路中。
ProdName 將推論的 iMate 放置在可能最有用的邊上。如果希望將 iMate 放置在其他邊上,請刪除推論的 iMate,然後手動建立一個 iMate。
- 在瀏覽器中,在特徵上按一下右鍵,然後選取「推論 iMate」。
- 在「推論 iMate」對話方塊中,請執行以下操作之一:
- 輸入一個名稱,以套用至所有推論的 iMate 定義。
- 保留「名稱」欄位為空。根據約束類型自動指定名稱,如 iMate:1 或 iMate 2。
提示: 為 iMate 定義指定一個名稱,以描述其用途或放置位置。
- 按一下「確定」,關閉對話方塊。
- 儲存檔案。
推論新特徵的 iMate
建立零件或組合特徵時,可以在擠出、迴轉和孔的環形邊上推論 iMate。需要一個封閉的迴路。
建立零件特徵時,可以在擠出、迴轉和孔的環形邊上推論 iMate。需要一個封閉的迴路。
- 建立所需的輪廓草圖,以建立含環形邊的特徵。
- 按一下「擠出」、「迴轉」或「孔」圖示。
- 選取所需的值和幾何圖形。
選取「推論 iMate」勾選方塊。 在「推論 iMate」對話方塊中,輸入 iMate 名稱或保留為空,然後按一下「確定」。如果保留為空,將根據約束類型自動建立名稱,例如 iInsert1。
- 按一下「確定」建立特徵,並自動建立 iMate。
- 儲存檔案。
