控制模型開啟時的顯示設定,或在目前模型上顯示新視圖。
「選項」
「顯示」頁籤
| 使用文件設定 |
指定在開啟文件時,或在文件上的其他視窗 (或視圖) 中是否使用文件顯示設定。 選取後,會忽略應用程式外觀設定。 |
| 使用應用程式設定 |
指定在開啟文件時,或在文件上的其他視窗 (或視圖) 中是否使用應用程式選項顯示設定。 選取後,會忽略文件顯示設定。 |
| 設定 | 開啟「顯示外觀」對話方塊。 |
| 描影 |
指定是否將非作用中的元件面顯示為描影。 選取該勾選方塊會啟用描影。清除該勾選方塊會以線架構顯示非作用中的元件。 |
| 不透明度 |
選取「描影」後,可以設定描影的不透明度。輸入不透明度百分比,或按一下向上或向下箭頭以選取值。 預設為 25% 不透明。 非作用中元件的描影設定為開啟,不透明度為 25%。 ![]() 非作用中元件的描影設定為開啟,不透明度為 50%。 ![]() |
| 顯示邊 |
設定非作用中元件的邊顯示。選取後,會根據模型邊的應用程式或文件外觀設定,顯示非作用中模型的邊。 如果模型邊使用單一顏色,請為非作用中元件選取其他顏色,以便區分作用中狀態和非作用中狀態。 |
| 顏色 | 啟用顏色點選器。指定非作用中模型邊的顯示顏色。 |
當使用檢視指令 (例如「等角視圖」、「縮放全部」、「縮放區域」、「視圖面」等) 時,控制在視圖之間平滑轉移所需的時間。零轉移時間會導致轉移不連貫,這會使得難以理解位置和方位中的變更。設定在視圖之間轉移的最大時間值。
指定互動檢視作業 (例如平移、縮放和旋轉) 期間更新顯示的頻率。某些複雜模型 (例如,含有大量元件的大型組合) 的效能可能會降低,變更畫面速率可以提高作業速度。數值越小,展示視覺保真度越高。為取得較高畫面速率,系統可能會暫時簡化或捨棄檢視的某些部分。移動結束時,視圖會還原。
設定模型顯示的解析度。
顯示品質設定為平滑。
顯示品質設定為粗糙。
「顯示品質」設定為平滑。
將「顯示品質」設定為更平滑,並啟用「保留增強的圖形詳細資料」。
停用自動細分
啟用自動細分時,Inventor 面和本體的外觀是平滑的。選取該勾選方塊以關閉細分並啟用粗糙刻面。粗糙刻面可提高大型組合或複雜模型的效能。在「檢視」頁籤中使用「細化外觀」指令,以便在啟用粗糙刻面時平滑化外觀。
自動更新相關文件
預設環轉類型
變更「環轉」指令的預設行為。
自由 相對於螢幕進行環轉。
約束 相對於模型進行環轉。
縮放行為
勾選或清除任一勾選方塊,可變更縮放方向(相對於滑鼠運動)或縮放中心 (相對於游標或螢幕)。
敏感度
ViewCube... 開啟「ViewCube 選項」對話方塊,您可以在其中定義 ViewCube 導覽指令的顯示和行為。
SteeringWheels... 開啟「SteeringWheels 選項」對話方塊,您可以在其中定義 SteeringWheels 導覽指令的顯示和行為。
原點 3D 指標 選取後,會在圖形視窗的左下角顯示 XYZ 軸線指標和方向標示。
展示原點 3D 指標 選取後,會在 3D 視圖圖形視窗的左下角顯示 XYZ 軸線指標。紅色箭頭表示 X 軸線。綠色箭頭表示 Y 軸線。藍色箭頭表示 Z 軸線。
展示原點 XYZ 軸線標示 選取後,會在相應 3D 軸線指標方向的箭頭上顯示 XYZ 標示。依預設,選取此選項。打開「展示原點 3D 指標」後可用。
轉正檢視行為
執行最小旋轉
旋轉最小值的角度,使草圖平面平行於螢幕,並將草圖座標系統的 X 軸線成為水平或垂直。
與局部座標系統對齊
將草圖座標系統的 X 軸線成為水平且向右正方向,Y 軸成為垂直且向上正方向。
滑鼠中鍵
按下拉箭頭,以將滑鼠中鍵對映至縮放、平移或環轉。
