加入含有引線的註記
將文字註記貼附至特定視圖或幾何圖形,調整文字、測量和引線的格式。
2019.2, 2022
使用「引線文字」將含有引線的註記加入至圖面。如果您將註記引線貼附到視圖或視圖中的幾何圖形,則當移動或刪除視圖時,也會移動或刪除註記。
註: 預設文字格式由作用中製圖標準之物件預設型式所指定的引線文字來控制。
提示: 如果您要建立引線,請按住鍵盤上的 Ctrl 鍵,以 15 度為一間隔啟用引線鎖點。
加入含引線的註記
  1. 在功能區上,按一下「註解」頁籤 「文字」面板 「引線文字」
  2. 在圖形視窗中,按一下以設定引線的起點。如果您在亮顯的邊或點上放置點,引線將貼附至此邊或點。
    若要建立延伸線,請沿著邊拖曳引線的貼附點。
  3. 移動游標,並按一下以在引線內加入頂點。您可以根據需要加入任意數量的頂點。
  4. 在文字位置處按一下右鍵,選取「繼續」以顯示「設定文字格式」對話方塊。
  5. 在「設定文字格式」對話方塊中,於文字方塊內輸入文字。可以使用該對話方塊中的選項來加入符號和具名的參數或變更文字格式。
    註: 在該對話方塊中變更文字格式僅會取代此文字的標註型式的文字次型式。若要變更用於所有文字的預設格式,請修改指定的文字子型式,或變更物件預設型式,以指定其他標註型式。
編輯引線文字
您可以編輯註記中的文字或變更其中的符號或參數。
  1. 選取引線文字,按一下滑鼠右鍵,然後從功能表中選擇「編輯引線文字」。
  2. 在「設定文字格式」對話方塊中,於文字方塊內按一下以設定插入點。刪除或加入文字,或使用該對話方塊中的選項,加入符號和具名參數或變更文字格式。
變更引線文字的單位屬性
您可以將引線文字設定為以兩種測量單位顯示參數。將以在關聯的製圖標準和定義的對照單位中所指定的單位來顯示它們。
  1. 選取引線文字,按一下滑鼠右鍵,然後從功能表中選擇「編輯單位屬性」。
  2. 按一下以移除「使用標準表現法」勾選框的勾選。
  3. 設定屬性。
編輯箭頭
您可以變更引線的終止符號。
  1. 選擇引線文字,按一下滑鼠右鍵並從功能表中選擇「編輯箭頭」。
  2. 在「變更箭頭」對話方塊中,按一下箭頭並從清單中選擇終止符。
將頂點加入至引線
您可以為引線加入點,並拖曳這些點來定義引線的其他頂點。
  1. 選取引線文字,按一下滑鼠右鍵,然後從功能表中選擇「加入頂點/引線」。
  2. 在引線上移動游標,然後按一下以放置新點。
  3. 按一下新的點,並將它拖曳到所需的位置。
建立引線文字時變更型式
在「註解」頁籤的「格式」面板上,按一下「型式」清單上的箭頭,然後選取一種型式。
變更既有引線文字的型式
選取要變更的引線文字,然後在「註解」頁籤的「格式」面板上按一下「型式」清單上的箭頭,然後選取一種型式。
將例證性質顯示為引線註記
例證性質是指定給父系組合中儲存的個別元件例證的性質。與 iProperty 不同,例證性質不會影響參考的元件檔案。例證性質值的優先度高於自訂 iProperty 的值。有自訂 iProperty 並且建立同名的例證性質時,例證性質會覆蓋自訂 iProperty。若要瞭解如何將例證性質顯示為引線註記,請參閱〈處理例證性質〉。
