此頁籤延伸「設計」頁籤。使用者可以根據「設計」頁籤中的選取來計算產生器資料。
存取: |
功能區: 「設計」頁籤 「釘牢」面板 「U 形鉤銷」,然後按一下「計算」頁籤。 |
選取計算方法。它將決定哪些參數為輸入參數,以及哪些參數為要計算的參數。 註: 只有在選取銷後,選取清單才啟用。
U 形鉤銷設計 |
針對指定的負載、標註和接頭性質,設計最佳 U 形鉤銷標註。 |
檢查計算 |
針對指定的負載、標註和接合性質進行強度檢查。 |
使用「力 F」輸入「負載」。 |
銷直徑 |
選取銷的直徑。 |
銷長度 |
選取銷長度。 |
U 形鉤寬度 |
選擇 U 形鉤寬度。將根據此標註選取相應的 U 形鉤銷,您可以手動鍵入直徑,也可以按一下編輯欄位旁邊的箭頭,然後使用所顯示的選項從 ProdName 中測量直徑。 |
杆寬度 |
選擇杆寬度。根據零件標註輸入 U 形杆寬度。如果 U 形鉤寬度和杆寬度之和不等於工作銷長度,則不相等的寬度將變紅。這也表示銷強度檢查不令人滿意。將根據此標註選取相應的桿,您可以手動鍵入直徑,也可以按一下編輯欄位旁邊的箭頭,然後使用所顯示的選項從 ProdName 中測量直徑。 |
註: 按下「計算」指令時,編輯欄位中不符合要求的值將變成紅色。
服務係數 |
表示負載類型和裝配類型。根據選取類型降低允許的材料值。按一下編輯欄位旁邊的 |
理想的安全度 |
考慮到輸入資訊的準確性和可靠性、管接頭的重要性、生產質量和計算的準確度,安全係數範圍選擇為 1.5 到 10。 |
警告:材料的強度參數是透過實驗方式確定的,反映了適用於一組材料的最小值。雖然這些值與透過測量特定材料而獲得的值接近,但是建議您在進行最終計算時依據生產商的材料單或規格使用材料參數。 |
材料 |
您可以指定自己的材料值或從材料資料庫中選取材料。 如果從材料資料庫中選取材料,則會自動在以下 3 個編輯欄位中插入值,並鎖住編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。 |
允許的彎曲應力 |
指定計算中使用的允許的銷彎曲應力。在強度檢查時將檢查 U 形鉤銷的彎曲。 |
允許的剪應力 |
指定計算中使用的允許的銷剪應力。在強度檢查時將檢查 U 形鉤的剪切。 |
材料 |
您可以自己指定材料值,也可以從材料資料庫中選取材料。 如果從材料資料庫中選取某種材料,則會將其值插入以下 3 個編輯欄位中,並鎖住這些編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除該方塊。 |
允許的壓力 |
在「接頭性質」群組中輸入最低品質的 U 形鉤銷材料的允許壓力。在強度檢查時將檢查 U 形鉤的壓力。 |
材料 |
您可以指定自己的材料值或從材料資料庫中選取材料。 如果從材料資料庫中選取材料,則會在以下 3 個編輯欄位中插入值,並鎖住編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除該方塊。 |
允許的壓力 |
在「接頭性質」群組中輸入最低品質的杆材料的允許壓力。在強度檢查時將檢查桿所受的壓力。 |
若要顯示「計算」頁籤右側的「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。 |
此區域顯示計算得出的值和 U 形鉤銷強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。 |
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。 |
顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底部的「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底部的雙線或按一下 V 形圖案。 |
