指在 Autodesk Inventor 中用草圖建立的所有零件模型,草圖是透過繪製幾何元素 (例如:點、直線、造型和弧) 建立的。
新增功能:2021
草圖成為草繪式特徵 (例如擠出、迴轉、斷面混成、螺旋或掃掠) 的基礎,而且將體積加入草繪式零件。
草圖可以包括參考幾何圖形或建構幾何圖形。參考幾何圖形通常為特徵的一部分,例如:邊或頂點,是您從特徵的草圖投影至新草圖的結果。建構幾何圖形是用來協助建立草圖或特徵,但不是用來定義輪廓或路徑。
瞭解 Inventor 草圖的元素將有助於您精確地繪製草圖,並且正確地針對零件和組合進行塑型。
使用草圖時,您可以指定一個平物面、工作平面或草圖曲線:
草圖輪廓是由草繪式幾何圖形或參考幾何圖形定義的封閉迴路,可表示特徵的斷面。由草繪式線段、弧或雲形線定義的開放輪廓可以定義表面造型或延伸至邊界以造型成一個封閉區域。
草圖路徑是掃掠特徵的軌跡。路徑可以是由具有指定起點的直線、弧、橢圓或圓所組成的開放或封閉迴路。
您也可以使用尺度約束來固定草圖。參數式標註可控制草圖幾何圖形的大小和位置,並且在您重調草圖元素大小時有助於防止失真。
二維草圖是在沿著 X/Y 軸座標所形成的平面上繪製的。在 3D 草圖中,您可以在 3D 空間中的任何點建立幾何圖形。
使用 2D 草圖可為擠出和迴轉之類的特徵建立平面幾何圖形,並為 3D 斷面混成和掃掠建立 2D 斷面。
使用 3D 草圖可為佈線、配管、掃掠和斷面混成建立路徑,或建立曲面的邊。
您可以在零件檔 (IPT)、組合檔 (IAM) 或圖檔 (DWG) 中建立 2D 草圖。您僅能在零件檔 (IPT) 中建立 3D 草圖。
相反地,線材佈線會參考多個元件,因此您可能要在一個組合的零件檔中建立 3D 草圖以參考元件放置。在其他情況下,您可以在 2D 草圖中建立斷面,然後再於 3D 草圖中建立中心線或掃掠路徑。
在 Inventor 中建立草圖時,您是在草圖環境中工作,這表示您所需的所有工具和指令都位於「草圖」頁籤 (2D 草圖)」或「3D 草圖」頁籤 (3D 草圖) 中的功能區。
草圖環境還包括圖形視窗 (您可以在此視窗中直接使用草圖),也包含瀏覽器 (只要您一建立草圖,此瀏覽器就會立刻顯示草圖圖示,即便在您建立任何幾何圖形之前亦然。)
(僅適用於 2D 草圖) 啟動新草圖時,會自動啟用「線」指令。編輯草圖時,不會自動啟用該指令。
秘訣:在圖形視窗中的任何草圖幾何圖形上按一下右鍵,然後選擇「在瀏覽器中尋找」。Inventor 會在瀏覽器中亮顯所選幾何圖形的草圖。
