新增功能:2022
您可以將組合模型的版本匯出為 RVT 檔案。Revit 模型不需要在設計中使用模型中的製造層級詳細資料。可以有效使用近似值來說明體積、位置、間隙和裝配點。
註: 如果您要將單一零件匯出至
.rfa、.ifc 或
.adsk 檔案,請參閱〈
匯出建築元件〉。
使用「匯出至 RVT」時,第一步是使用整合的「簡化」指令,從組合中移除不必要的元件和特徵。
註: 當模型處於快速模式時,「匯出至 RVT」指令會停用。在完整模式下,如果「匯出至 RVT」指令已停用,則原因是未安裝 Revit Interoperability for Inventor。請使用「控制台」變更 Inventor 安裝,以包括 Revit Interoperability for Inventor。
提示: 如果您希望在輸入值時使用 <Enter>,建議您關閉
「按 Enter 一次以完成指令」進階設定;預設會打開此選項,並將 Enter 與「確定」按鈕視為相同。
匯出 RVT 模型
開啟組合模型後:
- 在「檔案」功能表
「匯出」
中,按一下「匯出至 RVT」。即會顯示「簡化」性質面板。
「簡化」指令用於建立和編輯簡化零件。編輯舊式簡化或包膜零件時,請使用「簡化」性質面板。
- (可選) 選取要使用的內建預置。系統提供四個內建預置,您也可以自行建立預置。
- 移除最小詳細資料
(小型零件和特徵) - 這些設定專用於移除小型零件和特徵,從而產生最詳細的模型。
- 移除中等詳細資料
(中型零件和列示的所有特徵) -這些設定專用於移除中等量的詳細資料。
- 移除最多詳細資料 (將頂層元件取代為包裹) - 這些設定專用於移除最大量的詳細資料,從而產生非常基礎的造型。
- 無簡化 - 相對於組合模型,該簡化版本具有完整保真度。所有詳細資料均顯示在模型中。
提示: 選取接近您所需詳細程度的預置,然後使用「檢視包括的項目」和「檢視排除的項目」,快速選取剩餘的零件。這可加速程序。
可使用相同的方法建立您自己的預置。若要取得更多資訊,請參閱〈使用預置〉。
- 以下是產生 RVT 輸出的簡化步驟。
- 「輸入」群組欄位會填入組合的目前狀態。您可以依需要對其進行變更。
- 「取代為包裹」可讓您使用簡單矩形造型取代元件。當您按一下某個選項時,預覽會顯示以包裹呈現的零件。
- 排除元件 - 提供工具,用於選取要包括在簡化零件中或從其中排除的零件和元件。您可以:
- 「移除特徵」提供一些選項,可讓您依類型或大小選取特徵,以包括在簡化零件中或從中排除。特徵清單包括孔、圓角、倒角、型腔 (差集)、浮雕 (聯集) 和通道 (單一項目和多重項目)。內部空心會自動移除。
對於列示的每種特徵類型,指定您要移除的特徵類型以及移除它們的方式:
- 「輸出」提供選項,來為您的預期用途定義輸出類型和結構。
- 類型
- 名稱 - 使用預設檔名或指定您自己的檔名。預設使用組合名稱加上字尾。
- 位置 - 設定新檔案的位置。若要在開啟組合時尋找零件,請以專案中用於組合的路徑來指定其目錄。
- 結構 - 僅適用於 RVT。請選擇所需的結構選項:
- 「進階性質」提供有助於管理簡化輸出的其他設定。
註: 所有內部空心會自動充填。
- 按一下「確定」,以使用指定的準則建立 RVT 模型。Inventor 模型瀏覽器會填入名為「Revit 匯出」的資料夾。資料夾中會填入連結至匯出檔案的節點。
註: 簡化定義 (包括在建立 RVT 時指定的匯出位置) 會保留在 Inventor 組合中。如果 RVT 檔案已移動或刪除,簡化定義會用於在最初指定的匯出位置重新建立匯出的 RVT 模型。移動的檔案「不會」更新。
重要: 可能不會匯出任何內容,但收到匯出成功訊息。如果所有元素都已從模型中簡化,或匯出的資料是網面而非實體,則可能發生此情況。這些狀況會產生空的 RVT 檔案。
RVT 模型節點的關聯式功能表指令
刪除
- 在 RVT 節點上按一下右鍵,然後按一下「刪除」。
重要: 僅會從組合中移除該節點。檔案仍存在於位置資料夾中。移除節點意味著日後再要對 Inventor 模型進行編輯,將需要匯出至新的 RVT 模型。
更新
更新是您手動啟動的隨選請求。該動作會將 Inventor 模型的任何變更推送到 RVT 模型,並執行增量變更。更新沒有預覽,但會顯示程序進度。
編輯簡化
- 展開「Revit 匯出」資料夾。
- 在要修改的 RVT 模型上按一下右鍵,然後按一下「編輯簡化」,「簡化」指令將啟用。
- 在「簡化」性質面板中,進行必要的編輯。
- 按一下「確定」。
RVT 模型的變更是使用「更新」或「編輯簡化」進行的關聯式增量變更,不會取代模型。
註: 關聯式更新包括從 Inventor 元件建立的元素。非 Inventor 元件不受更新影響。如果可能,會保留 Revit 對 Inventor 所產生元素的相依性或參考 (例如,面標註)。
相關匯出 RVT 錯誤
- 錯誤訊息:「此 Revit 模型是使用不支援的「結構」選項值建立的。」在 Inventor 中,使用「RVT」瀏覽器節點關聯式功能表中的「編輯」指令時,會發生此情況。匯出的 RVT 檔案是使用較高版本的 Inventor 產生的。匯出的 RVT 檔案使用簡化結構選項,但用於開啟檔案的 Inventor 版本中沒有該選項。若要取得有關「未來」檔案訊息的更多資訊,請參閱〈對設計錯誤和訊息進行疑難排解〉。
- Inventor 顯示匯出成功訊息,但 Revit 顯示匯出失敗訊息。可能簡化組合中的所有零件,並產生空檔案。網面物件不會匯出至 RVT。如果只匯出網面物件,則 RVT 檔案為空檔案。
