「簡化」指令可以從組合建立導出實體或導出曲面複合零件。
新增功能: 2022
使用「簡化」指令,透過移除元件、特徵來減少組合中的內容,並輸出簡化的零件檔。當指令啟動作用中的模型狀態、設計視圖和位置視圖時,會填入「初始狀態」群組。您可以從該群組細化用於定義簡化模型的參數。選取選項後,會隱藏其他無效選項。
「簡化」指令用於建立和編輯簡化零件。編輯舊式包膜零件時,請使用「簡化」性質面板。
當模型處於快速模式時,無法存取「簡化」指令。
從「BIM 內容」環境存取時,「輸出類型」會鎖住為「替代件」。請參閱下面的步驟 7。
「簡化」面板上,按一下
「簡化」。即會顯示「簡化」性質面板。
可使用相同的方法建立您自己的預置。若要取得更多資訊,請參閱〈使用預置〉。
模型狀態。作用中模型狀態包含定義包裹大小的元件。模型狀態的變更會影響包裹大小。
視圖。作用中的設計視圖即會顯示。設計視圖中的變更不會影響包裹大小。
按一下
「關聯式」選項,將簡化模型連結至設計視圖。此選項不適用於主要設計視圖。
位置。元件位置有助於定義包裹大小。位置視圖的變更可能會影響包裹大小。
取代選項有:
無 - 當您不使用包裹進行簡化時,請選取此選項。「元件」和「特徵」群組可供使用。
一體化包裹 - 圍繞頂層組合建立包裹。結果不精確,可用於為設計開發「分隔」區域。選取此選項後,會隱藏「元件」和「特徵」群組。
每個頂層元件 - 圍繞組合第一層級元件建立包裹。元件選取工具會顯示。特徵選取工具會隱藏。
每個零件 - 為組合中的所有零件建立包裹。特徵選取工具會隱藏。
「零件優先度」或
「元件優先度」。
「所有複本」選項。
,然後選取零件/元件以提供對角線值。
零件優先度
元件優先度
若要選取所選料件的所有複本,請按一下
「所有複本」選項。
「檢視排除的項目」,以查看不會參與簡化模型的元件;或按一下
「檢視包括的項目」,以查看會參與簡化模型的元件。在任一模式下檢視時,編輯欄位都會顯示與標示相對的數字。
無 (預設) - 不移除此類型的特徵。
全部 - 移除此類型的所有特徵。
範圍 - 移除所有等於或小於指定參數的特徵。指定一個值,以定義要移除的大小上限。
「亮顯」會將顏色套用至要移除的特徵。
模型方位:匯出程序會查看 Inventor ViewCube 的上方和 Inventor 的Y 軸線。如果 Y 軸線互垂於上平面,則會旋轉模型,使 Inventor Z 軸線互垂於 ViewCube 上平面。
從以下內容中選擇:
沒有接縫的單一實體
具有接縫的單一實體
保留每個實體
單一複合體
以下是一般設定:
「替代件」資料夾。
「型式」
