可以移除一定區域的材料,以顯示既有圖面視圖中隱蔽的特徵。
若要建立拆解,請放置視圖,然後建立與一個或多個封閉輪廓相關聯的草圖,以定義拆解區域的邊界。
拆解視圖中的預設填充線由指定給「物件預設」中的剖面填充線物件的作用中標準型式和填充線型式確定。
您可以從模型中的點,在與投影視圖關聯的草圖中,在視圖中使用孔特徵,或透過零件的深度,定義拆解區域的深度。
從模型中的點或與投影視圖關聯的草圖指定拆解
您可以指定拆解區域的起點,並從該點測量區域深度,或使用與從屬投影視圖關聯之草圖上的幾何圖形來測量區域深度。
- 如果您從模型中的某個點指定,則可以從基準視圖投影視圖,建立與投影視圖相關聯的草圖,並加入幾何圖形以定義拆解的深度。
- 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「修改」面板
「拆解」
- 在圖形視窗中,點選視圖,然後點選定義的邊界。
註: 邊界輪廓必須位於與選取的視圖關聯的草圖上。
- 在「拆解」對話方塊中,按一下「深度」類型方塊旁邊的下拉式箭頭並選取「到草圖」或「從點」。(如果您選取「從點」,則可以在「深度」欄位中指定一個數字)。
- 按一下選取箭頭,然後在圖形視窗中點選:
- 與投影視圖相關聯的草圖幾何圖形。(您可以在模型的任何視圖中指定點。)
- 深度的起點。
- 如果您正在從模型中的某個點建立拆解,則在「深度」值方塊中,輸入拆解的深度。
使用視圖中的孔特徵或依據零件的深度
您可以使用視圖中的孔特徵指定拆解的深度,或指定一個或多個零件以拆解選取的視圖,從而顯示被遮住的零件或特徵。深度由孔的軸線或零件的深度定義。
- 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「修改」面板
「拆解」
- 在圖形視窗中,點選視圖,然後點選定義的邊界。邊界輪廓必須位於與選取的視圖關聯的草圖上。
- 在「拆解」對話方塊中,按一下「深度」類型方塊旁邊的箭頭,並選取「到孔」或「通過零件」。
- 按一下選取箭頭,然後在圖形視窗中點選孔特徵或零件。
註: 如果孔特徵已隱藏,請按一下「展示隱藏邊」來暫時展示它。
- 全部定義好視圖之後,按一下「確定」以建立該視圖。
