「斜齒輪產生器」對話方塊 -「設計」頁籤
為斜齒輪的設計設定參數。
註: 在齒造型中使用的曲線被簡化。
存取:
功能區: 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「斜齒輪」
一般
確定斜齒輪的一般規格。
面寬
指定面寬。
螺旋角
指定螺旋角。您僅可插入介於 0 到 55 之間的正值。若要變更方向,請按一下編輯欄位旁邊的「翻轉」。
螺旋角翻轉
切換螺旋方向。
軸角
指定軸線間的角度。
單位修正指南
指定計算輪齒更正的方法。
預覽
顯示斜齒輪標註的示意圖
按一下「齒輪 1」、「齒輪 2」以查看相應的計算結果。
註: 若要取得有關「結果」區域中計算的參數的描述,請參閱《工程便覽》。
齒輪 1、齒輪 2
指定齒輪類型 (元件、無模型) 和齒輪位置。
有兩個選項可用於插入斜齒輪。根據您的選取,在「齒輪 1」和「齒輪 2」方塊中啟用放置指令。
圓柱面
選取圓柱面。
起始平面
選取起始面或工作平面。使用「翻轉」翻轉平物面或工作平面
(更多)
按一下「設計」頁籤右下角的「更多」,以顯示用於斜齒輪設計的其他選項。
輸入類型
齒輪比
根據齒輪比計算另一個齒輪的齒數。
齒數
根據齒數計算齒輪比。
大小類型
模數
計算節徑。
節徑
計算模組。
單位輪齒大小
勾選「齒輪 2」方塊來輸入齒輪 2 的值。
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
顯示計算值和鍵強度檢查。按下「計算」時,會計算這些值。
若要變更結果值的單位,請按兩下要變更的指定值。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底部的「訊息摘要」,請按兩下頁籤底部的雙線或按一下 V 形圖案。
圖形預覽
您指定斜齒輪的放置 (必須選取圓柱面) 時,所設計斜齒輪的圖形預覽會顯示在 Autodesk Inventor 視窗中。預覽會根據在「斜齒輪產生器」中所做的變更而變更。
「計算」頁籤
功能表指令
