一般標註
您可以在正投影視圖或等角視圖中建立一般標註。您選取的幾何圖形決定關聯式功能表中提供的標註類型和選項。
您可以取代標註文字,這不會影響模型幾何圖形。
您可以變更標註的精確度與公差、編輯引線和箭頭或修改標註文字的內容。
基準線標註和基準線標註集
建立顯示原點 (基準線) 和所選邊或點之間正投影距離的多個標註。所選的第一個邊或點為原點幾何圖形。您可以建立個別標註或標註集。
座標式標註和座標式標註集
在單一程序中建立多個座標式標註。放置座標式標註時,座標式標註會自動對齊。如果標註文字重疊,則可以修改標註位置或標註型式。您可以建立個別標註或標註集。
擷取標註
顯示所有模型標註,或僅顯示與所選零件或特徵相關的標註。您可以選取要在圖面視圖中維護的標註。
僅能使用平行於視圖平面的模型標註。
可以修改模型標註以操控零件檔。
中心標記
將中心標記加入到所選的弧或圓中。中心標記延伸線會自動調整大小,以適合幾何圖形大小。
可以單獨加入中心標記,或使用「自動中心線」指令加入中心標記。
中心線
在直線的中點或弧或圓的中心點,為所選的邊建立中心線。當特徵形成環形陣列時,建立環形中心線。
Autodesk Inventor 支援三種類型的中心線:平分、置中陣列和軸向。
孔/螺紋註記
孔或螺紋註記顯示模型上孔、螺紋和圓柱切割擠出特徵中的資訊。孔註記的型式會根據所選特徵的類型而所有變化。
倒角註記
倒角註記包含所選模型邊或草繪式線的距離和角度測量。
您可以將倒角註記貼附到視圖和草圖中成一定角度的邊中。倒角邊和參考邊可來自不同的本體、模型或草圖,但必須是同一視圖的一部分。
符號
提供的各種類型的符號有:表面加工符號、熔接符號、特徵控制框符號、特徵識別碼符號、基準目標符號和基準識別碼符號。使用或不使用引線均可建立符號。
草圖符號在圖面資源中定義,並且像標準符號一樣放置。它們用於定義 Autodesk Inventor 中沒有提供的自訂符號。
折彎註記
折彎註記將加工資訊加入到板金折彎、型輥和示意中心線。可以將折彎註記加入至板金零件的展開視圖。
折彎註記與所選的折彎中心線相關聯。折彎註記的預設位置在所選折彎中心線的上方。它可以將折彎文字約束到中心線的中點,並按照「標註型式」中的「原點偏移」值進行偏移。
沖孔註記
沖孔註記包括與沖孔特徵相關的資料,例如沖孔 ID、沖孔角度、沖孔方向、沖孔深度、數量註記等。
可以將沖孔註記加入至板金零件的展開視圖。
熔接聯珠
熔接聯珠用於取消 2D 視圖中熔接特徵的註記。您可以透過「熔接聯珠」指令手動加入熔接聯珠。使用快顯關聯式功能表上的「取得模型註解」>「取得熔接註解」,將其從熔接特徵中自動加入。
接合端
「接合端」用於表示指示焊道末端的填滿區域。您可以使用「接合端」指令手動加入接合端,也可以使用「取得模型註解」>「取得熔接註解」自動從熔接模型加入接合端。
透過物件性質變更接合端外觀。
件號
件號是識別零件表中列示的料件的註解標籤。可以分別放置件號,也可以為圖面視圖中的所有元件自動放置件號。在自訂零件加入到零件表之後,您可以加入它的件號。
可以使用關聯式功能表上的「編輯件號」來取代件號造型和值。您可以透過關聯式功能表上的貼附件號選項來合併件號,以使用單一引線。
零件表
零件表可顯示儲存在組合材料表中的資料。可以修改零件表,以包括其他欄或取代值。可以從圖檔或組合檔中修改材料表資料。
可以將自訂零件加入至零件表中,以包括不能塑型的料件 (例如,塗料或潤滑脂)。
表格
您可以建立一般表格、規劃表格或折彎表格。
您可以建立一般表格或規劃表格。
一般表格可以擁有預設列數和欄數,或者您可以自訂表格大小。一般表格可以參考來源於 .xls 檔、.xlsx 檔或 .csv檔的外部資料,或者您可以輸入所需的任何其他類型的資料。
在 iPart 與 iAssembly 的圖面中,規劃表格列表示工廠的構件。您可以指定要包含在規劃表格中的欄,例如在構件之間互不相同的排除狀態與值。
如果板金零件為表格來源,則建立折彎表格。折彎表格包含諸如角度和半徑等折彎資訊。
孔表格
孔表格展示模型中孔特徵的大小和位置。加入孔表格時,每個單獨的孔將具有孔標籤,且會將對應的列加入至表格。
您還可以編輯表格將中心標記、沖孔特徵和圓柱切割擠出加入至孔表格。
修訂表格和修訂標籤
修訂表格包括有關設計變更的資訊。可以為整個圖檔或單一圖紙建立修訂表格。
修訂標籤可標記由設計修訂變更的物件。標籤的預設修訂層級為表格中的最新修訂。可以使用關聯式功能表變更標籤的修訂層級。
文字或引線文字
使用「文字」將一般註記加入至圖面。不會將一般註記貼附到圖面中的任何視圖、符號或其他物件。
使用「引線文字」,將註記加入至圖面中的物件。如果您將引線貼附至視圖中的幾何圖形,則當移動或刪除視圖時,註記也將移動或刪除。
文字或引線文字
