使用「放置元件」可以將具有相符 iMate 的元件插入組合。可以放置元件的多個例證。
放置 iPart 或 iAssembly 工廠的構件時,將根據在工廠中指定 iMate 的方式使 iMate 相符。一個構件可能包括無偏移值的 iMate,而另一個構件則可能偏移指定的量。
提示: 可以隨時按一下右鍵,然後選取「使用 iMate」以打開或關閉它。
透過「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」選項自動匹配 iMate。
在放置元件期間,您可以自動套用 iMate。在檔案開啟對話方塊中,選取「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」。您還可以使用關聯式功能表中的「使用 iMate」選項。首先相符的是目標元件相符清單中的第一個名稱。
註: iMate 定義性質必須永遠相符,才可使 iMate 定義相符。具有相符名稱和相符清單但無相符性質的 iMate 定義不相符。
註: 相符清單中的所有 iMate 都消耗後,相符清單不會阻止其他 iMate 進行匹配。相符清單會確定 iMate 消耗的順序。
在 ProdName 嘗試匹配 iMate 性質而不考量其名稱與匹配項清單之前,嘗試所有可能的匹配名稱。
重複以選取並放置已定義 iMate 的其他元件。在「開啟」對話方塊中,確保每次都選取「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」。
提示: 在自動放置含 iMate 的元件時,可能會將零件放置在目前檢視區域的外面。若要將視窗的預設行為設定為自動在置入零件上拉近,請使用「組合」應用選項。
放置過程中預覽 iMate 解決方案
使用 iMate 放置某元件時,可以使用預覽模式來循環顯示該元件和目標元件上的 iMate。可以根據需要接受或捨棄解決方案。
第一次預覽元件時,元件是透明的,表示其尚未放置在組合中。接受 iMate 結果以放置元件。如果元件具有多個 iMate 定義,則在接受第一個 iMate 結果後,此元件就會變得不透明。這並不意味著此元件上的所有 iMate 定義均相符。
- 開啟包含一個或多個含 iMate 的元件的組合檔。
- 在功能區上,按一下「組合」頁籤
「元件」面板
「放置」。瀏覽至具有一個或多個已定義 iMate 約束的元件,然後選取它。在「開啟」對話方塊中,選取「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」,然後按一下「開啟」。
- 放置含 iMate 的元件時,按一下滑鼠接受在圖形視窗中預覽的 iMate 對。
- 如果無其他相符,則將放置元件,並預覽此元件的下一個例證。
- 如果有其他相符,則元件將受到已接受匹配的約束,並預覽下一個相符。
- 按下 Enter 鍵或按一下右鍵並選取「完成」,放置含所選 iMate 的元件。
在放置過程中,還可以使用其他解析 iMate 的選項。使用快速鍵或按一下右鍵,從關聯式功能表中選取:
快速鍵和
關聯式功能表選項 -
Ctrl+I
- 「使用 iMate」在關閉和打開之間切換。如果 iMate 相符,則捨棄所有 iMate 相符並返回正規「放置元件」。
- 「置於所有相符的 iMate 上」接受已接受的所有相符,產生剩餘元件 iMate 定義的相符,並放置元件。然後,預覽下一個元件例證。
- Spacebar
- 「跳過剩餘的 iMate 結果」使用已接受的所有相符並放置元件,無需評估其他解決方案。然後,預覽下一個元件。
Ctrl+Enter
- 「產生剩餘的 iMate 結果」使用已接受的所有相符並產生其他解決方案。然後,預覽下一個元件。
- 「重新開始」捨棄已接受的所有 iMate 相符並重新開始使 iMate 相符。
- 右/左箭頭鍵
- 「下一個或上一個組合 iMate」前後循環顯示組合上的 iMate。每次選取某個料件時,都會在新位置預覽置入元件。
- 下/上箭頭鍵
- 「下一個或上一個元件 iMate」前後循環顯示置入元件上的 iMate。每次選取其中某個料件時,都會以新的方向預覽此元件。
- Ctrl+右箭頭鍵/左箭頭鍵
- 「下一個或上一個例證組合 iMate」跳至下一個或上一個例證 (在多例證組合情況下)。
使用 iMate 放置多個元件
在「開啟」對話方塊中選取「使用 iMate 交互放置」後,可以放置元件的多個例證。可以一次放置一個例證,也可以繼續放置 iMate (只要組合中有相符的 iMate)。
- 在功能區上,按一下「組合」頁籤
「元件」面板
- 在「開啟」對話方塊中,選取「使用 iMate 交互放置」,然後按一下「開啟」。
- 在圖形視窗中,點選以放置元件。
- 若要放置其他例證,請執行以下操作之一:
- 繼續點選以放置其他例證。在按一下右鍵並選取「完成」之前,每個例證都將與相應 iMate 相符。
- 按一下右鍵,然後選取「置於所有相符的 iMate 上」。加入例證並使其相符,直到滿足所有 iMate。
為獲得最佳結果,請預先規劃並建立所有可能的 iMate 相符。先使相符清單中的名稱相符,然後再使 iMate 性質相符。對於要相符的每個元件,均包括相符對雙方的相符名稱。例如,元件 A 必須在元件 B 的相符清單中具名;元件 B 必須在元件 A 的相符清單中具名。
註: 如果已設置要在放置時完全約束的元件,則可以立即解析所有 iMate。
- 選取元件時,請確保選取「放置時自動產生 iMate」。
- 放置元件後,會套用所有可能的 iMate 解決方案,然後指令結束。
- 如果按下「使用 iMate 交互放置」,則仍然可以解析多個 iMate。當放置元件並預覽第一個 iMate 時,請勿按一下以接受。檢查元件,確定它們已依需要受到約束。如果未受到約束,則按一下右箭頭預覽下一個組合 iMate。
- 點選接受相符。
- 預覽下一個 iMate 對時,按一下右鍵,然後選取「產生剩餘 iMate 結果」。
使用按住 ALT 並拖曳快速鍵使 iMate 相符
選擇要使 iMate 相符的元件時,將顯示此元件上的所有未消耗 iMate。開始拖曳所選 iMate 後,將顯示所有有效相符 iMate 的 iMate 圖像。
- 開啟一個組合檔。
- 在功能區上,按一下「組合」頁籤
「元件」面板
「放置」
,放置一個或多個含已定義 iMate 的元件。請確保未選取「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」。
- 選取包含要相符的 iMate 的元件。
- 按住 Alt,按一下 iMate 圖像並將其拖曳到另一個元件上的相符 iMate 圖像上。開始拖曳後,在適當位置釋放 Alt。當亮顯第二個 iMate 圖示符時,並且鎖點聲音表示元件受到約束,則按一下以放置。
依需要繼續選取並與 iMate 相符。
註: 也可以使用此方法使 iMate 與幾何圖形相符。
