關於 iLogic 膨脹和自訂
您可以將 iLogic 規則放置在外部檔案中,而不是將其儲存在 Inventor 模型中,並且可以匯入或匯出外部規則。
外部檔案中的規則儲存
這種儲存方法可讓您在多個不同的位置使用同一規則。
iLogic 規則可以使用其他 NET 組合中的程式碼。您可以指定這些 NET 組合所在的目錄。您可以使用程式設計工具 (例如 Visual Studio) 來開發 NET 組合。請參閱〈進階規則程式設計〉,以取得有關在規則中使用 NET 組合的更多資訊。
匯入/匯出外部規則規劃
將 iLogic 規劃設定做為 .xml 檔案匯入/匯出,以在不同使用者和電腦之間共用。規劃後,外部對映的資料夾會顯示在一個標準目錄樹下,該樹會在內容 (子資料夾和規則) 發生變更時立即更新或重新整理。
在建立部署期間會利用和對映外部規則規劃設定。
整體表單透過右鍵關聯式選項進行重新整理,以反映最新的表單。
用於存取參數和規則的自動化介面
iLogic 提供了一個自動化介面。您可以使用此介面從 Inventor VBA、VB6 或 NET 程式碼存取參數和規則。
類別 iLogicAutomation 可啟用此功能。
在 VBA 或 VB 專案中,您可以將其做為晚期繫結類型 (宣告為物件) 使用,而無需加入參考。由於它不是完整的 COM 物件,您無法瀏覽其方式。
DoubleForEquals 資料類型
iLogic 使用稱為 DoubleForEquals 的自訂資料類型儲存參數值。DoubleForEquals 支援簡單的數值比較。此參數與標準 VB.NET 類型 Double 相似。但在比較 DoubleForEquals 值時,會將其視為 Single 值 (有 7 位而非 15 位小數)。依預設,會將規則中的參數宣告為 DoubleForEquals
DoubleForEquals 使得在比較中忽略捨去錯誤更加容易。例如,假設您的零件使用英吋做為文件單位,而您有一個值為 13/16 英吋的參數。由於參數值在模型中以公分儲存,該零件在規則中不會準確地等於 13/16。然後,該值會被轉換為英吋以在規則中使用。考慮以下比較:
if d0 = 13/16 then ...
在此範例中,如果 d0 屬於 Double 類型,則比較會失敗。但是,如果 d0 為 DoubleForEquals 類型,則比較會成功。
DoubleForEquals 將值儲存為 Double 類型,並將值視為 Double 值執行所有計算。只有執行比較時,才將值視為 Single 值。
如有必要,您可以使用 CDbl 函數將參數值轉換為 Double 值。
DoubleForEquals 在 VB.NET 中為 Structure (一種值類型)。
DoubleForEquals 比較值為零
DoubleForEquals 將與零進行的比較視為特殊情況。如果測試相等性的兩個數值中的一個為零,則如果另一個數值小於 0.0000001 (絕對值),測試會成功。
此比較使得忽略值中接近於零的捨去錯誤更加容易。例如,以下比較確定 x = 0:
angle = PI/2
x = cos(angle)
If (x = 0) Then
End If
何時停用 DoubleForEquals
DoubleForEquals 是在規則中使用的所有 Inventor 參數的預設類型。您可以出於以下理由停用此設定:
其他 VB 學習資源
使用您的網頁瀏覽器,搜尋 VB 自學課程和線上資訊。
