您可以編輯、刪除、取代或合併自訂片段。
新增功能:R2022
顯示「編輯規則」對話方塊
- 如果目前未顯示瀏覽器,請在功能區上按一下「管理」頁籤「iLogic」面板「iLogic 瀏覽器」。
- 在「iLogic 瀏覽器」中,執行以下其中一項作業:
- 在空白區域上按一下右鍵,然後選取「加入規則」。
- 按一下「規則」頁籤或「外部規則」頁籤,於規則上按一下右鍵,然後選取「編輯規則」。
使用我的最愛片段
- 執行以下其中一項作業:
- 若要定義片段做為我的最愛,請按一下「系統」頁籤頂部的「編輯我的最愛片段」。選取品類,或展開品類並選取個別片段。
- 若要僅顯示我的最愛片段,請按一下「系統」頁籤頂部的「我的最愛」切換。
建立自訂片段
- 在編輯視窗中亮顯片段文字,然後按一下右鍵並選取「擷取片段」。
即顯示「編輯片段」對話方塊,該片段文字的複本顯示在「程式碼」文字方塊中。
- 輸入要顯示在片段清單中的片段標題。
- 選取列示該片段的品類,或者輸入新品類的名稱。
- 或者,輸入當您將滑鼠指標懸停在清單中的片段上時做為工具提示顯示的文字字串。按一下「將程式碼用做工具提示」,以將片段文字的複本置於工具提示文字方塊中,然後根據需要編輯文字。
- 根據需要在「程式碼」文字方塊中編輯該片段。對於複雜片段或較長的片段,請按一下垂直捲動軸右上方的向右箭頭,以啟用自動大綱。
- 按一下「儲存」或按 Ctrl+S 儲存該片段。
在「編輯規則」對話方塊中按一下「確定」也會儲存片段。第一次儲存自訂片段時,系統會提示您選擇儲存位置。
管理自訂片段品類和集合
- 若要排列品類中的自訂片段,請執行以下任一作業:
- 若要建立品類,請按一下右鍵並從關聯式功能表中選取「插入品類」。
- 若要將片段放在品類中,請將片段拖曳至樹中的恰當位置。
- 若要更名程式碼片段品類,請選取片段或品類,然後按一下右鍵並從關聯式功能表中選取「更名」。
- 使用工具列上的「另存」可針對特定專案建立不同的程式碼片段集合。
- 若要為特定專案建立自訂片段集合,請按一下「系統」頁籤頂部的
。指定檔名和位置,然後按一下「儲存」以將清單中所有自訂片段的複本另存成外部 .xml 檔案。
如有必要,請使用 XML 編輯器來開啟儲存的檔案,然後編輯儲存的片段。
編輯、刪除、取代或合併自訂片段
- 若要編輯自訂片段,請在片段上按一下右鍵,然後選取「編輯」。在「編輯片段」對話方塊中進行必要的變更。
- 若要刪除自訂片段,請在片段上按一下右鍵,然後選取「刪除」。
- 若要取代外部檔案中的自訂片段,請按一下「系統」頁籤頂部的
。選取要取代「自訂」頁籤中的片段的檔案,然後按一下「開啟」。
- 若要合併外部檔案中的自訂片段,請按一下「系統」頁籤頂部的
。選取要與「自訂」頁籤中的片段合併的檔案,然後按一下「開啟」。
移動或隱藏「片段」區域
使用「片段」區域頂部的釘住符號自訂其行為。
- 按一下釘住符號可在展示/隱藏模式與停靠/浮動模式之間切換。
- 當釘住符號指向下方時,按一下釘住符號左側的標題列以使該區域浮動。然後,拖曳「片段」區域並將其釘住在螢幕上的其他位置。如果您要將「片段」區域停靠在 Inventor 視窗的任意一側,請使用顯示在 Autodesk Inventor 工作區中的停靠圖示。按一下「片段」區域,然後將其拖曳至停靠圖示上方,然後釋放滑鼠按鈕。
- 當釘住符號指向左側時,如果「片段」區域不在使用中,則會由「片段」頁籤取代它。按一下「片段」頁籤可展示「片段」區域。
