標準和字串函數參考 (iLogic)
iLogic 提供一組可以包括在 iLogic 規則中的用於文字參數的字串函數。
若要存取字串函數,請在 iLogic「編輯規則」對話方塊的「片段」區域中,展開「系統」頁籤下的「字串」節點
標準字串函數
大部分在 iLogic 中使用的字串函數都做為標準 VB.NET 字串資源庫的一部分提供。它們包括:
Left() CStr()
Compare Now()
Len() DateString
Right() TimeString
Mid() Val(string)
LCase() Read All Text
UCase()
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.string_methods(VS.80).aspx 中提供了有關這些函數的文件
iLogic 字串函數
有幾個 iLogic 特有的字串函數:
函數 用途 範例
CDblAny(string) 將文字字串轉換為 Double 值。與標準 VB.NET 函數 CDbl 相似。不論您的 Windows 語言設定為何,該函數均會轉換使用逗號或句點做為小數分隔符號的文字字串。如果文字字串不表示有效數值,該函數將失敗。
x = CDblAny(“3.14159”) returns 3.14159
x = CDblAny(“3,14159”) returns 3.14159
RoundToFraction(value, fractionFactor, RoundingMethod.Round)
將數值格式化為分數形式的文字字串,以表示英吋測量。
傳回分數 (例如,「1/2」),或數值和分數 (例如,「3 5/8」)。將該值捨入為 fractionFactor 引數的倍數。
fractionFactor 引數必須為 1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64 或 1/128。
RoundingMethod.Round 捨入為最接近的 fractionFactor 倍數。
RoundToFraction(0.7502, 1/4, RoundingMethod.Round)' returns "1/4"
RoundToFraction(value, fractionFactor, RoundingMethod.RoundUp)
RoundingMethod.RoundUp 捨入為最接近的 fractionFactor 倍數,大於或等於 value。
RoundToFraction(0.7502, 1/4, RoundingMethod.RoundUp)' returns "3/4"
RoundToFraction(0.749, 1/4, RoundingMethod.RoundUp) ' returns "3/4"
RoundToFraction(0.749, 1/8, RoundingMethod.RoundUp)' returns "3/4"
RoundToFraction(0.7, 1/8, RoundingMethod.RoundUp) ' returns "3/4"
RoundToFraction(0.6, 1/4, RoundingMethod.RoundUp)' returns "3/4"
RoundToFraction(0.6, 1/8, RoundingMethod.RoundUp) ' returns "5/8"
RoundToFraction(value, fractionFactor, RoundingMethod.RoundDown)
RoundingMethod.RoundDown 捨入為最接近的 fractionFactor 倍數,小於或等於 value。
RoundToFraction(0.7502, 1/4, RoundingMethod.RoundDown) ' returns "3/4"
RoundToFraction(0.749, 1/4, RoundingMethod.RoundDown) ' returns "1/2"
FormatAsFraction(value, [numberOfDecimals])
僅當該值可以表示為以 2 的冪為分母的整數型分數 (分母最大為 128,該值的小數部分在 0.0000001 以內) 時,該函數才會傳回分數 (例如,「1/2」),或數值和分數 (例如,「3 5/8」)。否則,其將傳回小數。
如果傳回小數,numberofDecimals 引數會影響對結果文字字串的捨入。此引數為可選引數,如果未提供則預設為 3。
FormatAsFraction(0.75) ' returns "3/4"
FormatAsFraction(2.375)' returns "2 3/8"
FormatAsFraction(2.4) ' returns "2.4"
FormatAsFraction(2.00001) ' returns "2"
註: 您可以使用 CDblAny 函數,將 iLogic 文字參數的值轉換為數值。
