樣板可讓您重新使用或標準化地圖設定、配置、圖層定義及設定、圖塊定義、資料連接、座標系統資訊以及更多。
將地圖的設定和常用部分儲存在樣板檔案 (.dwt) 中,而不是手動重新產生這些設定和常用部分。如此一來,您就可以在建立新檔案時使用樣板。
當您要建立一系列地圖時,使用樣板可以節省時間並提高一致性。
AutoCAD Map 3D 工具集 隨附了三種類型的樣板:
對於一般地圖,有四個樣板可供選擇:map2d.dwt、map2diso.dwt、map3d.dwt、map3diso.dwt。樣板設定可分別針對公制 (ISO) 單位和英制 (ANSI) 單位最佳化 2D 和 3D 顯示。按一下「新建」「圖面」。從清單中選取樣板。
AutoCAD Map 3D 工具集 提供的樣板包括 map2d.dwt 和 map3d.dwt。
產業模型樣板包含圖徵類別和特定產業的規則。產業模型使用規則和關係,以確保圖徵符合特定的標準。即使您不在關係資料庫中儲存資料,您亦可以使用產業模型圖面練習以規則為基礎的製圖。例如,如果某規則指定所有變壓器必須位於極,模型將確保不會在任何其他位置建立變壓器。使用此方法,產業模型類似於圖面分類。若要取得更多資訊,請參閱〈關於基於檔案的產業模型〉。
產業模型樣板在產業模型總管的左側顯示資料模型,在右側的工作窗格中顯示一組預先定義的行業特定圖徵類別。「維護」工作區功能區最適用於產業模型。
這些樣板可幫助您以少量的配置工作建立精美的列印地圖圖冊或並排 DWF。有三種設計可用,每種設計都具有多種圖紙大小 (英制 [ISO] 和公制 [ANSI])。每種設計都有其自己的導覽箭頭、配置設定、標題欄框和更多項目。
AutoCAD Map 3D 工具集 提供的地圖圖冊樣板包括「精美的」、「典型的」以及原始設計。
您可以按原樣使用這兩種類型的樣板,也可以對其進行修改以適合您的需要。
樣板位置:\Documents and Settings\<user name>\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D\R17.2\enu\Templates
