使用此頁面上的選項來最佳化 Autodesk Navisworks 效能。
指示 Autodesk Navisworks 是否自動決定可以使用的最大記憶體。選取此勾選方塊,可將記憶體限制設定為可用的實體記憶體或地址空間的最小值,此值小於您的作業系統所需要的值。
指定 Autodesk Navisworks 可以使用的最大記憶體。
這些選項可透過放大執行個體相符項目來改善效能。如果項目相同,Autodesk Navisworks 可以儲存其中一個執行個體並「複製」該執行個體到其他位置,而非將每個項目都儲存在記憶體中。對於擁有較大數量重複幾何圖形的大型模型,此作業有特別優勢。
選取此勾選方塊,可在 CAD 檔案轉換為 Autodesk Navisworks 格式時合併重複項目。
選取此勾選方塊,可在新檔案附加到目前開啟的 Autodesk Navisworks 檔案時合併重複項目。
選取此勾選方塊,可在將檔案載入 Autodesk Navisworks 時合併重複項目。
選取此勾選方塊,可在使用 NWF 檔案格式儲存目前場景時合併重複項目。
將原生 CAD 檔案轉換為 Autodesk Navisworks 時,將「選取樹」上的樹狀結構收闔至指定層級。選取下列其中一個選項:
DGN
「分割線」勾選方塊,然後除選「檔案讀取器」
DGN
「合併線和弧」勾選方塊。對於 DWG 檔案,您還需要將「檔案讀取器」
DWG/DXF
「線處理」下拉式功能表設定為「分隔所有線」。
這使得效能優先度高於結構/性質,並且可透過切割邏輯結構來獲得改進流的附加優勢。
指示 NWC 和 NWD 檔案載入到記憶體後是否會關閉。
開啟 NWC/NWD 檔案時,Autodesk Navisworks 會將其鎖住以進行編輯。選取此勾選方塊,即指示 Autodesk Navisworks 在 NWC 或 NWD 檔案載入記憶體後立即將其關閉。這表示在您檢視這些檔案時,其他使用者可以開啟並編輯它們。
選取此勾選方塊,可啟用建立參數式模型 (由公式而非頂點描述的模型)。
使用此選項,可讓您取得更好的視覺效果、更快的彩現、更小的記憶體外形圖 (特別是,載入的 DGN 和 RVM 檔案具有極小量的參數式資料時,這些資料不再需要轉換為 Autodesk Navisworks 中的頂點)。
選取此勾選方塊,可在載入 NWD 和 NWC 檔案時移除重複的材料。這樣可減少記憶體使用量,並有助於防止軟體當機。
指示 Autodesk Navisworks 是否自動選取使用者 Temp 資料夾。
按一下
以開啟「瀏覽以尋找資料夾」對話方塊,然後選取所需的 Temp 資料夾。
