使用此頁面可調整 3D DGN 和 PROP 檔案讀取器的選項。
輸入所需的值,以控制進行之刻面的層級。
刻面係數必須大於或等於 0,其中 0 會導致刻面係數被停用。預設值是 1。若要獲得雙倍的刻面數,請將該值加倍。若要將獲得的刻面數減半,請將該值減半。較大的刻面係數會導致模型產生更多邊形,以及產生更大的 Autodesk Navisworks 檔案。
此設定可控制刻面的邊緣與實際的幾何圖形之間的最大距離。
如果此距離大於「最大刻面偏差」值,則 Autodesk Navisworks 會加入更多刻面。
如果「最大刻面偏差」設定為 0,則會忽略此函數。
選取此勾選方塊可轉換 DGN 檔案中隱藏的圖元。Autodesk Navisworks 會將它們自動標記為隱藏。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略隱藏的項目。
如果您希望顯示已轉換 DGN 檔案中的所有圖元,而不管它們是否為隱藏狀態,請選取此勾選方塊。
選取此勾選方塊可轉換 DGN 檔案中的直線、雲形線、曲線、弧線、圓或橢圓。
如果您希望透過將具有相同顏色、層級和父級的相鄰直線解釋為單個項目,來降低「選集樹」中模型的複雜性,請選取此勾選方塊。
如果您希望在 Autodesk Navisworks 中將這些元素保持為單獨項目,請清除此勾選方塊。
此選項可指示檔案讀取器取消組合聚合線物件。因此,直線元素會針對直線的每個區段分割為單獨的節點。
當您需要增強衝突偵測分析時,請使用此選項。依預設,「Clash Detective」會將多個線段圖元視為單一物件,針對每個物件對報告一個衝突。將聚合線物件取消群組,表示每個線段都可以獨立於其他線的線段產生衝突。因此,會報告所有可能的衝突,而不僅僅是第一個找到的衝突。「Clash Detective」功能僅適用於 Autodesk Navisworks Manage 使用者。
「效能」
「轉換時收闔」下拉式功能表設定為「無」,否則,聚合線物件將被收闔為單個幾何圖形節點。
選取此勾選方塊可在 Autodesk Navisworks 中將文字轉換為快速性質。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略 DGN 檔案中的文字。
指示用於轉換文字的字體。
指定 MicroStation 造型的頂點數。
如果頂點數小於或等於「造型合併門檻」值,Autodesk Navisworks 會將同一層級或同一儲存格中具有相同顏色的所有造型合併到一個「造型集」中。
選取此勾選方塊可轉換 DGN 檔案中的參考檔案。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略參考檔案。
選取此勾選方塊可忽略 DGN 檔案中未解析的參考檔案。
如果清除此勾選方塊,檔案讀取器會嘗試轉換所有參考檔案,並顯示一個對話方塊來尋找在執行時間未解析的任何參考檔案。
指示 Autodesk Navisworks 是否將參考 DGN 檔案中的全域原點與主要 DGN 檔案的原點對齊。
如果在附加 DGN 檔案的同時選取此勾選方塊,則它們的全域原點將放置在相同的位置。
選取此勾選方塊可從 MicroStation 啟用層級符號。這可以使 Autodesk Navisworks 中的項目從層級取得其顏色,而不是使用 MicroStation 中的預設元素顏色。
指示是否匯出 MicroStation 的材料並將其指定給元素。
選取此勾選方塊可將與 MicroStation 場景中相同的材質、漫射、環境和鏡面顏色指定給元素。
清除此勾選方塊可將與 MicroStation 場景中相同的顏色指定給元素。
輸入 MicroStation 選項板 (.pal) 檔案和材料 (.mat) 檔案路徑的清單,以分號分隔。檔案讀取器會使用這些路徑轉換 MicroStation 材料。
選取此勾選方塊可在轉換 DGN 檔案時從 Intergraph 的 Plant Design System™ 讀取物件資訊。
PDS 資訊是從 Intergraph 的 DRV 檔案讀取的。檔案讀取器會尋找與同一目錄中的 DGN 檔案具有相同基準名稱的 DRV 檔案。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略 PDS 資料。
選取此勾選方塊可在轉換 DGN 檔案時,從 Triplan 的 TriCAD™ 讀取物件資訊。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略 TriCAD 資料。
選取此勾選方塊可在轉換 DGN 檔案時,從 Bentley 的 TriForma™ 讀取物件資訊。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略 TriForma 資料。
輸入檔案讀取器尋找 Triforma 資料集檔案時使用的路徑的清單,以分號分隔。您必須包括使用者定義資料集的路徑。
輸入所需的值,以選取特定視圖進行載入。檔案讀取器在轉換項目時使用此視圖的層級可見性。
例如,輸入 0 將使用第一個作用中視圖。
從下拉式清單中選取選項,以指定要從 DGN 檔案載入的模型。從以下選項中進行選擇:
選取此勾選方塊可使用 Beta 版的 DGN 檔案讀取器。如果標準檔案讀取器無法開啟特定的 DGN 檔案,則此選項非常有用。
