「結果」頁籤可讓您以互動方式審閱找到的衝突。它包含衝突清單,以及管理這些衝突的多種控制。
。在此圖示上按一下右鍵,可讓您重新執行測試。
找到的衝突會展示在多欄表格中。
依預設,衝突是按照其嚴重性進行編號和排序的。當您使用垂直捲動軸捲動衝突時,會顯示衝突的摘要預覽,以便您更輕鬆地找到衝突。
如果需要,您可以排序及重新調整欄大小。
具有儲存的視點的衝突會顯示
圖示。按兩下
圖示可顯示視點縮圖。
。 您可以透過在「選取」頁籤中重新執行測試,或在「測試」面板中更新所有測試,來針對最新模型檢查測試。
每個衝突名稱的左側會顯示一個圖示。它以視覺方式識別衝突狀態,如下所示:
- 新
- 作用中
- 已審閱
- 已核准
- 已解決
。您可以按一下衝突群組旁的箭頭,以在展示和隱藏該群組中包含的衝突之間切換。 每個衝突都有與其關聯的狀態。每次執行相同測試時,「Clash Detective」均會自動更新此狀態;您也可以自行更新狀態。
這可與「指定給」功能搭配使用,請參閱〈指定衝突〉。
如果手動將狀態變更為「已核准」,則會將目前登入的使用者記錄為核准者,並且使用目前的系統時間做為核准時間。
如果重新執行測試,並且找到相同的衝突,則其狀態將保持為「已核准」。
如果手動將狀態變更為「已解決」,然後新測試找到相同的衝突,則其狀態將變更回「新」。
- 建立新的空白衝突群組。其名稱預設為「新衝突群組 (x)」,其中「x」是最新的可用編號。
- 將所有選取的衝突分為一組。將加入一個新的資料夾。其名稱預設為「新衝突群組 (x)」,其中 x 是最新的可用編號。
- 從衝突群組中移除選取的衝突。
- 將所選的衝突結果群組解除群組。
- 開啟「指定衝突」對話方塊。
- 取消指定選取的衝突群組。
- 加入註解到選取的群組。
- 清除測試結果,但所有其他設定保持不變。
- 僅展示與「結果」頁籤的「場景視圖」或「選集樹」中目前選取項目相關的衝突。 「無」- 關閉「依選取項目篩選」。
「排除」- 只有涉及目前選取之所有項目的衝突會顯示在「結果」頁籤中。
「包含」 - 僅涉及至少其中一個目前所選項目的衝突會展示在「結果」頁籤中
- 從目前的測試中刪除所有已解決的衝突。這會刪除群組中已解決的衝突,而只有群組中包含的所有衝突都解決後才會刪除群組本身。
- 重新執行測試並更新結果。 在「結果」頁籤中的衝突上按一下右鍵,會開啟以下關聯式功能表:
在「結果」頁籤中的衝突群組上按一下右鍵,會開啟以下關聯式功能表:
在「結果」頁籤中屬於衝突群組的衝突上按一下右鍵,會開啟以下關聯式功能表:
在衝突視點欄中按一下右鍵,會開啟以下關聯式功能表:
「視點」
「手動」) 時,此選項非常有用,因為除非您使用此選項,否則「場景視圖」不會載入衝突視點。
「視點」
「手動」或「自動載入」) 時,此選項非常有用,因為當您在「場景視圖」中導覽時,視點不會自動更新至新位置。 使用「展示/隱藏」按鈕可顯示或隱藏「顯示設定」可展開面板。使用以下選項可高效地審閱衝突:
「自訂亮顯顏色」,然後選取項目顏色
「工具」
「Clash Detective」
「自訂亮顯顏色」。 選取此勾選方塊可將衝突中未涉及的所有項目彩現為透明及灰色。您可以使用「選項編輯器」自訂漸暗透明度的層級,以及選擇將未涉及衝突的項目顯示為線架構。依預設,使用 85% 透明度。
對於衝突群組,選取此勾選方塊會自動展示「場景視圖」中群組內最嚴重的衝突點。
自動載入 - 自動縮放相機以展示涉及所選衝突或所選衝突群組的所有項目。如果您要讓 Autodesk Navisworks 自動載入儲存的視點,但不想要自動儲存視點變更,請使用此選項。例如,您可以使用視點關聯式功能表來儲存視點。
手動 - 當您在「結果」網格中選取衝突後,模型的視圖不會移至衝突視點。使用此選項可讓您在逐一點選衝突時,保持主視點不動。例如,您可以使用視點關聯式功能表來載入視點。
使用「展示/隱藏」按鈕可顯示或隱藏「項目」可展開面板。此面板包含在「結果」區域中選取之衝突中的兩個衝突項目的相關資料。
這包括衝突中每個項目的相關「快速性質」,以及標準「選集樹」提供之從根到項目的幾何圖形的路徑。
在「左側」或「右側」窗格中按一下右鍵會開啟關聯式功能表:
選取此勾選方塊後,可使用所選衝突的狀態顏色取代「場景視圖」中項目的顏色。
在「項目」面板區域中選取一個項目,然後按一下此按鈕,即可在「場景視圖」和「選集樹」中選項衝突項目。
