VRML 頁面
使用此頁面可調整 VRML 檔案讀取器的選項。
預設單位
指定 Autodesk Navisworks 在開啟 VRML 世界檔案時使用的單位類型。
刻面係數
輸入所需的值,以控制進行之刻面的層級。
刻面係數必須大於或等於 0,其中 0 會導致刻面係數被停用。預設值是 1。當您將值加倍時,會得到兩倍數量的刻面。當您將值減半時,會得到一半數量的刻面。大刻面係數會導致模型具有更多的多邊形和更大的 Autodesk Navisworks 檔案。
最大刻面偏差
此設定可控制刻面的邊緣與實際的幾何圖形之間的最大距離。
如果此距離大於「最大刻面偏差」值,則 Autodesk Navisworks 會加入更多刻面。
如果「最大刻面偏差」設定為 0,則會忽略此函數。
取代法線
法線控制照明時物件的顯示方式。此勾選方塊預設為清除,且檔案讀取器使用 VRML 檔案中提供的資料,從而產生最準確的顯示結果。
如果您要 Autodesk Navisworks 忽略法線,並改為產生照明資料 (例如,當提供的模型包含無效的照明資料時),請選取此勾選方塊。
註: 使用此選項的精確度,低於使用 VRML 檔案中實際照明資料的精確度。
取代方位
此勾選方塊預設為清除,且檔案讀取器按照 VRML 檔案中指示的順序 (順時鐘或逆時鐘) 處理幾何圖形資訊。
選取此勾選方塊時,檔案讀取器會忽略 VRML 檔案中的順序,並依逆時鐘方向處理幾何圖形資訊。當您在 Autodesk Navisworks 中檢視具有孔洞或黑色區域的模型時,此選項非常有用。
取代 switch 陳述式
此勾選方塊預設為清除。這表示檔案讀取器會使用 VRML 檔案中 switch 陳述式的預設行為。
對於在 VRML 腳本中使用的 switch 陳述式,相關的幾何圖形只會在打開對應開關時轉換。因此,您可以在 Autodesk Navisworks 中取得近似空白的模型。
選取此勾選方塊時,檔案讀取器會處理所有 switch 陳述式,並提取出額外的幾何圖形。
註: 例如,如果 switch 陳述式包含多種呈現相同物件的方式,則「取代 switch 陳述式」可能會導致建立重複的幾何圖形。
