- 顯示樓板平面視圖或天花板反射平面視圖。
- 按一下「建築」頁籤
「建立」面板
「屋頂」下拉式清單
(依跡線建立屋頂)。
註: 如果嘗試在最低樓層上加入屋頂,將顯示對話方塊提示您將屋頂移到較高的樓層上。如果選擇不將屋頂移到其他樓層上,Revit 會在稍後通知您屋頂是否過低。
- 在「繪製」面板上,選取草圖或點選工具。
若要在繪製前編輯屋頂性質,請使用「性質」選項板。
提示: 使用「點選牆」時,可以在繪製屋頂前指定挑簷。如果希望從牆的核心處開始測量挑簷,可在選項列上選取「延伸到牆核心」,然後指定「挑簷」的值。
- 為屋頂繪製或點選封閉迴路。
- 指定斜度定義線。
若要變更線的斜度定義,請選取線,然後在性質選項板上按一下「定義屋頂斜度」。接著可以變更斜度值。
如果將屋頂線設定為斜度定義,屋頂線附近將顯示符號
- 按一下
(完成編輯模式),然後開啟 3D 視圖。
註: 若要套用玻璃斜窗,請選取屋頂,然後在類型選取器中選取「玻璃斜窗」。您可以將帷幕網格放置在玻璃斜窗的帷幕板上。按 Tab 在水平網格和垂直網格之間切換。
