修改類型性質以變更扶手系統族群的結構、欄杆和支柱、接合、扶欄、以及更多。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤
「性質」面板
(「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
| 名稱 | 說明 |
| 營造 | |
| 欄杆高度 | 欄杆系統中最高扶手的高度。 |
| 扶手結構 (非連續) | 將開啟一個獨立對話方塊,在該對話方塊中可以設定扶手的數目以及各扶手的高度、偏移、材料和輪廓族群 (造型)。請參閱〈修改扶手結構〉。 |
| 欄杆柱放置 | 將開啟定義欄杆柱樣式的獨立對話方塊。請參閱〈欄杆柱和支柱〉。 |
| 欄杆柱偏移 | 從扶手繪製線的欄杆柱偏移。設定這個性質和扶手偏移性質的值,可以建立扶手和欄杆柱的不同組合。 |
| 使用平台高度調整 | 控制平台上欄杆的高度。
| 平台高度調整 | 在中間或頂部的平台從「扶手高度」參數中指示的值升高或降低扶手的高度。 |
| 角度接合 | 如果 2 個欄杆段在平面圖中會合成一個角,但未垂直連接,您可以選取下列選項:
此性質可用於建立連續欄杆,其中從平台開始向上的樓梯梯段起點不能由一個踏板寬度替換。可以逐個接頭地取代接合方法。請參閱〈修改扶手接合〉。 |
| 切線接合 | 如果 2 個欄杆段在平面圖中共線或相切,但未垂直連接,您可以選取下列選項:
在平台上修改欄杆高度或欄杆出現在樓梯底部時,此性質可以用來建立平順連接。可以逐個接頭地取代接合方法。請參閱〈修改扶手接合〉。 |
| 扶手連接 | 如果在欄杆段之間建立連接時 Revit 無法建立斜接接合,您可以選取下列其中一個選項:
| 頂部扶手 | |
| 高度 | 欄杆系統中頂部扶手的高度。 |
| 類型 | 指定頂部扶手的類型。 |
| 扶欄 1 | |
| 橫向偏移 | 報告上面所述的欄杆柱偏移值。(唯讀) |
| 高度 | 扶欄類型性質中指定的扶欄高度。(唯讀) |
| 位置 | 指定扶欄相對於欄杆系統的位置:
| 類型 | 指定扶欄的類型。 |
| 扶欄 2 | |
| 請參閱扶欄 1 的性質定義。 | |
| 識別資料 | |
| 工項編碼 | 加入或編輯類型的工項編碼。在「值」方塊中按一下,以開啟「工項編碼」對話方塊。請參閱工項編碼。 |
| 模型 | 定義類型模型。 |
| 製造商 | 定義類型製造商。 |
| 類型備註 | 提供類型的備註。 |
| URL | 設定適用的 URL。 |
| 描述 | 類型描述。 |
| 組合描述 | 以選取的組合代碼為基礎的組合描述。 |
| 組合代碼 | 從階層式清單中選取的固定格式組合代碼。 |
| 類型註解 | 設定類型的類型註解。 |
| 價格 | 指定類型的價格。 |
