關於牆定位線
牆的「定位線」性質指定使用牆的哪個垂直平面,來定位牆相對於您繪製之路徑或在繪圖區域中指定之元素的位置。
配置接合的複合牆時,您可以將它們精確地放置在相對於所關注特定材料層 (例如混凝土砌築單元) 的位置。
影片:設定牆定位線
不論牆類型為何,您都可在選項列 (放置牆之前) 或「性質」選項板 (放置牆之前或之後) 上選取下列任一種平面:
註: Revit 術語中,牆核心是指牆的主要結構層。在簡單的磚牆中,「牆中心線」與「核心線」將會重合,而在複合牆中有可能不同。由左至右繪製牆時,其外部牆面 (塗層面: 外部) 依預設位於頂部。
在下列範例中,「定位線」值已指定為「塗層面: 外部」,游標已放置在參考虛線上,且牆是由左至右繪製。
如果將「定位線」值變更為「塗層面: 內部」,然後沿著參考線往相同方向繪製另一個區段,則新區段會放置在參考線上方。
註: 使用橢圓或局部橢圓的「繪製」工具繪製的牆,必須將「定位線」設定在「牆中心線」。
選取單一牆區段時,藍色圓點 (「拖曳牆端點」控制) 將指出其定位線。
牆放好之後,其定位線仍會存在,即使修改其類型的結構或變更為不同類型也是一樣。變更現有牆的「定位線」性質值並不會變更牆的位置。但是,當使用空格鍵或螢幕上的翻轉控制 來切換牆的內部/外部方位時,則定位線是牆繞著翻轉的軸。因此,如果變更「定位線」值和方位,可能也會變更牆的位置。
請注意,藍色圓點的位置會保持不變,直到您除選並重新選取牆。
