離站和離線工作
當處理工作共用專案時,如果您具有能高速存取中央模型的網路,或可以將您的本端模型轉移給能夠存取網路的人員,就可以進行遠端工作。
危險: 離線工作會讓您的專案存在風險。您的本端模型會變成與中央模型不相容,以防止您與中央同步。中央模型本身會維持於安全狀態。
離站或離線工作
  1. 當還在辦公室並已連線到網路時,請使所需的工作集可編輯。請參閱〈使工作集可編輯〉
  2. 一定要先儲存中央模型的本端複本,然後再關閉它:否則對工作集可編輯性的變更在您離線時將不會儲存在本端複本中。
  3. 以在辦公室一樣的方式,離站處理專案。您可以在可編輯工作集中修改元素,並且可以在任何工作集中建立新元素。
離線編輯您未擁有的元素
若要修改您未擁有的工作集中的元素,您可以將工作集的狀態指定為「可編輯的」。這稱為「風險編輯」,應該儘量避免。
如果其他團隊成員同步了您已變更之任何相同元素的變更,則您無法將您的任何變更與中央模型同步。全部工作集中的所有變更都將遺失。
    如果您使工作集變成「風險編輯」,建議您:
  1. 要求辦公室中可以存取中央模型的團隊成員啟動 Revit 工作階段,並將您的名稱指定為「使用者名稱」。請參閱〈選項〉。
  2. 然後要求團隊成員開啟中央模型,出庫使用所有有風險的工作集,關閉檔案後將「使用者名稱」重置為團隊成員的名稱。沒有必要與中央模型同步。
此程序可防止其他團隊成員使工作集變成可編輯和變更相同的元素。如果有其他人已出庫使用該工作集或借用了其中的某些元素,則無法保證不會發生衝突。
離線彩現工作共用專案
危險: 一般不建議使用離線彩現。
如果在離線時進行模型彩現,則可能會變更材料指定和其他專案設定。若要變更專案設定,需要出庫使用某些「專案標準」工作集。如果您使這些工作集在仍連接到中央模型時變成可編輯的,則處理專案的其他團隊成員就無法變更您正在變更的「專案標準」工作集。相反的,如果在離線後使工作集變成「風險編輯」,您就有遺失所有變更的風險。
不建議離線時使用以伺服器為基礎的協同合作處理模型
您可以在中央伺服器無法使用的情況下繼續進行作業。如果您沒有連線到網路,通常您可以正常地使用模型的本端複本。不過,在中斷連線狀態下,您無法與中央模型同步,也不能與伺服器互動。請注意,如果您稍後重新連線並與中央同步,可能會遺失資料。
危險: 如果您日後重新連線並與中央同步,可能會遺失資料。
如需中斷 Revit Server 連線的說明,請參閱〈關閉 Revit Server 主體以進行維護〉.
註: 在以伺服器為基礎的模型中離線作業時,如果嘗試與中央同步、重新載入或放棄工作集的所有權,將顯示錯誤對話方塊。
