管理協調模型
將協調模型用作 Revit 模型的參考時,您可以依需要管理協調模型的連結。
卸載協調模型
卸載協調模型以暫時將其從 Revit 模型中移除。 例如,在完成後干涉檢查時,您可能想要卸載協調模型,並且在繼續處理 Revit 模型時不想其在視圖中可見。卸載協調模型也可提昇效能。
  1. 按一下「插入」頁籤「連結」面板 (協調模型)。
  2. 在對話方塊中,選取協調模型。
  3. 若要卸載選取的模型,請按一下「卸載」。按一下「是」以確認。
重新載入協調模型
當您關閉並重新開啟 Revit 模型時,協調模型會自動重新載入更新 (如果有)。 若要更新它而不關閉 Revit 模型,請使用 「載入」「重新載入來源」
在重新載入後,協調模型保留其相對於 Revit 模型的位置和方位。
  2. 在對話方塊中,選取協調模型。
  3. 若要重新載入選取的模型,請按一下 「重新載入」
    如果協調模型已移至新資料夾,或您要重新載入使用不同版本的檔案,請按一下 「重新載入來源」, 並導覽至目標模型。 為了避免日後連結中斷,請將其 「路徑類型」「絕對」 變更為 「相對」
將路徑從絕對變更至相對
當您將協調模型連結至主體 Revit 模型時,該對話方塊會顯示其絕對路徑。
如果您稍後將協調模型與其主體模型移動到其他位置,指定相對路徑以避免連結中斷。若要取得更多資訊,請參閱 〈關於連結模型的目錄路徑〉
  1. 在 Windows 檔案總管中,確保 Revit 模型和協調模型位於所需的位置。
    例如,該模型可能位於相同的資料夾,或協調模型可能位於主體模型的子資料夾中。
  2. 按一下「插入」頁籤「連結」面板 (協調模型)。
  3. 在對話方塊中,於協調模型的 「路徑類型」 欄中,選取 「相對」
    註: 您僅可在將協調模型連結到主體模型並將這些變更儲存至主體模型後,變更 「路徑類型」 值。 此外,協調模型和主體模型必須位於相同的本機或遠端根目錄 (例如,相同的磁碟機或分割區)。
  4. 按一下「套用」。
移除協調模型
若要從 Revit 模型中刪除協調模型,請使用 「移除」。若要還原協調模型,將其做為新連結插入。
  2. 在對話方塊中,選取協調模型。
  3. 按一下 「移除」
