Revit LT 和 Autodesk Revit 之間的互通性
瞭解如何在
Revit LT
和 Autodesk
Revit
產品之間共用專案和檔案。
本節主題
什麼是 Revit LT?
Revit LT
提供基於 Autodesk
Revit
平台,直覺式的 3D 建築資訊塑型 (BIM) 軟體。
關於處理 Revit LT 中的 Revit 專案
Revit LT
旨在讓諮詢顧問或團隊成員繼續處理使用
Revit
建立的專案。
關於如何使用 Revit LT 在 Revit 模型中加入和修改元素
在使用
Revit
建立的模型中工作時,
Revit LT
使用者可加入和修改某些類型的元素,但無法加入和修改其他類型的元素。
關於 Revit LT 中的視圖和可見性/圖形
視圖和可見性/圖形的某些功能可在
Revit
中使用,但無法用於
Revit LT
中。
關於 Revit LT 中的視圖樣板
Revit LT
支援使用視圖樣板。
關於將專案標準從 Revit 轉移至 Revit LT
您可使用「轉移專案標準」工具將設定從
Revit
專案轉移至
Revit LT
專案。
關於 Revit LT 中的共用座標和連結模型
使用
Revit LT
時,您可將
Revit
模型或 DWG 模型連結至專案。
關於 Revit LT 中的設計選項
啟用後,設計選項會在
Revit LT
運作,如同在
Revit
一般。
關於 Revit LT 中的參數
一般而言,
Revit LT
支援其元素品類的專案參數及共用參數。
關於 Revit LT 中的材料
Revit LT
支援使用材料以定義專案視圖中的元素圖形和彩現影像中的擬真外觀,以及材料的一般資訊。
關於內建元素和 Revit LT
內建元素是在專案環境中建立的自訂元素。
關於量體和 Revit LT
您可使用
Revit LT
,開啟包含量體的
Revit
專案。
關於點雲和 Revit LT
您可使用
Revit LT
,開啟包含點雲的
Revit
專案。
關於複製/監視和 Revit LT
使用
Revit LT
在
Revit
專案上運作時,則使用「複製 / 監視」,限制「複製 / 監視」功能均可用。
關於更新 Revit LT 中的工作共用專案
設計團隊成員可使用
Revit
建立共用專案,然後將專案傳給其他小組成員或顧問,以繼續使用
Revit LT
進行工作。
