Revit Server 頻寬需求
依循這些建議,於部署 Revit Server 時平衡效能與基礎結構成本。
簡介
部署 Revit Server 時,平衡成本、使用者生產力,及資源消耗是共同目標。如果可使用的頻寬太小,則效能將會受到影響。如果有多餘可用的頻寬,則可在其他服務的協助下達成良好的效能。這個文件是舊版的更新,其嘗試說明使用 Revit Server 令人滿意之用戶體驗所需最小頻寬的特性。此反映了 Autodesk 目前對其客戶使用模式的瞭解。非典型部署可能需要比此處所建議更多或更少的頻寬。
Revit Server 2017 是此應用程式的第七個版本。與早期的使用者相較,目前的 Revit Server 使用者通常是在較大的地理距離上運作並實作較大型且複雜的專案。因此,此分析的測試方法將依下列狀況進行更新:
  • 在 65ms WAN 上執行協同合作作業,而非在 35ms WAN 上。
  • 測試資料集現在是含 ~ 220MB 連結的 ~ 240MB 模型,而非無連結的 ~ 92MB 模型。
  • 開啟中央模型本端複本所需的時間現已進行討論,此在過去並未討論。
請注意,我們所報告「WAN 網路頻寬」反映網路的實際流量,並非連線等級。外部因素 (例如不相關的串流流量) 可以減少真實世界的可用頻寬,因此我們建議您於典型使用週期期間驗證網路行為。這可透過測量將幾百的 MB 的資料從網路上某一點複製至另一點所需的時間輕鬆達成。(請注意,這必須小心執行,以確保網路壓縮和封包外形不會影響作業的效能。
討論
頻寬和轉移少許資料的作業效能
如果正在網路間移動的資料量小,則頻寬需求不會過多。在此範例中,我們會出庫使用包含 18,000 個元素的工作集。(元素的數目實際上對完成作業所需的時間是有影響的)。請注意,完成作業所需的時間不會因頻寬增加而有重大變化:雖然資料可在 WAN 間進行存取,轉移的資料量是非常小的。其他具同等光網路跡線 (如借用或放棄原宿) 的作業會有類似的行為。
頻寬和轉移適量資料的作業效能
透過比較,作業 (例如「與中央同步 (SWC)」) 會在網路上移動更多的資料。這些作業往往更容易受到可用流量的影響。在此範例中,我們會執行一個在跨 WAN 上轉移約 7 MB 資料的 SWC。頻寬需求量的提高顯而易見;在頻寬不足的狀況下,完成該作業所需的時間會大幅增加。(請注意,於 SWC 期間的轉移資料量會根據模形複雜性與進行同步變更之複雜性而定。一個 7MB 的轉移說明靠近典型使用者活動上限之 SWC 的特性。)
頻寬和轉移重要資料的作業效能
除了首次儲存中央模型外,Revit 中最密集的頻寬使用者動作就是建立新的本端複本:在此作業期間,Revit 必須建置模型權限狀態及其連結的快取,如此其可在跨 WAN 之間轉移大量的資料。於此範例中,總共有 42MB 的資料可從主要伺服器複製至使用者的工作站:27MB 為主體模型的權限狀態,而 15MB 為其連結的權限狀態。因使用轉移更多適當資料量的作業,則可用流量與效能之間具有直接關係。網路管理員可能想要於此類作業期間,根據其使用者的延遲公差校準可用頻寬。
結論
於大多數情況下,若可用的網路頻寬超過 3Mbit / 秒,則可持續達成合理的效能。有三種情況可能需要更多的頻寬:
  1. 試圖跨越廣泛的地理距離進行協同合作:可能需要更多的頻寬以達到良好的使用性,因為不足的頻寬和高延遲會對效能展生負面的複合影響。
  2. 執行大型模型和專案:使用大型模型時,產生繁重網絡流量的作業將會移動更多的資料。可能需要更多的頻寬,以確保這些作業在適當的時間範圍內完成。
  3. 頻繁的同步伺服器存取:當多個使用者同步存取 Revit Server 時,必須共用頻寬。若 Revit Server 負載過重,增加可用頻寬將有助於確保每個使用者皆可存取足夠的流量。
相反地,極輕負載的伺服器、跨適當距離的部署,及具有限複雜性的專案可能會達到流量明顯小於 3Mbit / 秒的合理效能。
最後,請注意,網路流量最佳化及壓縮 (例如,實作於 Riverbed 之 Steelhead 裝置的事項) 完全與 Revit Server 相容,並可進一步提高效能,尤其是在不利的網絡條件下。
